土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凯思特-气浮机的箱体设计及其与气浮净水具的差别
发布于:2021-10-08 14:31:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  气浮机的箱体设计及其与气浮净水具的差别
  气浮机的作用是净化水质,使其达到排放的标准,而气浮净水具也有相似的功能。即便是这样,气浮机和气浮净水具之间还存在着一些区别,这方面一定要掌握清楚,以免应用的时候混淆了。
  一般来说,气浮机只要使其本身的压力回流泵就能开始工作,并可根据不同水质条件,随时调整所需的不同气水比,但一定要控制在允许的压力范围之内。在气浮机处于稳定工作状态时,其气浮性也很好,具有很强的捕集能力,可进一步改善净化效果。
  该气浮机无需安装空气压缩机及储存空气系统,噪声得到有效消除。经试验证明,气浮机的耗电率很低,且操作简单,更容易实现自动化,同时还能节约能耗。
  再来看到的是气浮净水具,它是通过混凝剂的投加来净化水质的,所以水在净化中的停留时间有了明显的缩短。而且设备的排渣非常方便,渣体含水率也很低;另外,这种设备的占地面积小,应用更加灵活。
  气浮机中的典型代表,溶气气浮机箱体在设计的时候是有所考虑的,考虑到它是气浮过程的主要装置,能将废水中的空气以微小气泡形式逸出,气泡在上升过程中吸附乳化油和细小悬浮颗粒并形成浮渣,所以可以设计成平流式、竖流式两种。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    谢谢楼主分享`
    2021-10-08 17:42:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
家庭净水就一定要花几万配一套全屋净水?这样自由组合配置方案安装更干净更省钱
水作为生活的重要组成部分,如何放心健康用水,便成了眼下大家热议的话题。如果担心家人的用水健康问题、或家中有宝宝怕冲奶粉水质不佳、有易过敏人群对水质要求较高,脆弱的皮肤易过敏发红疹?因此,提升用水生活品质还是很有必要的。那么,家庭净水该怎么选?是不是一定需要花好几万配一套全屋净水?今天就和你们聊聊净水到底怎么装更干净、更省钱。   针对不同家庭用水场景,提供专属净水解决方案:   全屋用水需求:
