1、暖通和“七度空间”
(1)“七度”
温 度:冷与热;
湿 度:干噪与潮湿;
新鲜度:氧气与二氧化碳;
洁净度:落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感;
安静度:噪音振动;
梯 度:温度场的均匀性。
生命安全系统(火灾逃生通道安全辅助系统)防烟系统:楼梯间、前室、避难层、次安全区;排烟系统:走道、房间生产安全:粉、尘、湿、热、烟有毒有害气体;特殊设备环境:IT机房、冷冻施工。
(2)空气调节:
空气调节的主要任务:
在所处自然环境下,使被调节空间的空气保持一定的温度、湿度、流动速度以及洁净度、新鲜度。
空调四要素: 温度,湿度,清洁度、气流分布 ,是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
舒适的环境: 夏季人体一般舒适温度为:24~26℃。冬季人体一般舒适温度为:18~22℃。
空气调节按目的分类: 舒适型(满足人体对环境的要求); 工艺型(满足工艺对环境的要求)。
空气调节按传热媒质分类: 水系统空调; 冷媒系统空调。
1、三大物质:
空气(风-流动的空气)
氟利昂(制冷剂);
水-能量的传递介质高温热水、蒸汽:90℃,130℃,200℃;
冷冻水:7℃,12℃;冷却水:32℃,37℃;
冰(雪霜):0℃。
2、三大动力设备:
风机:驱动空气;水泵:驱动水循环;压缩机:驱动氟利昂。
三大物质能量交换关系图:
3、空调原理:
蒸气被吸入压缩机进行压缩,升压、升温至过热蒸气状态;进入冷凝器,进行定压放热,凝结为液体;从冷凝器出来的液体经过膨胀阀节流降压,至湿蒸气状态进入蒸发器,从而完成了一个循环。
4、水机工作原理:
水系统空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
5、氟机工作原理:
氟系统空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
1、制冷:
物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程 。
2、制冷剂:
在制冷装置中不断完成循环的工作物质。常用制冷剂:R22、R134A、R410A、R32、R290、R404a、R717、水。
3、载冷剂:
是在间接制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂:水、盐水、乙二醇水溶液。
4、制冷量:
单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。
5、制热量:
单位时间内由空调器(热泵型)从外界吸热后向室内输送的热量。
6、COP:
制冷量/压缩机电功率。冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。
7、EER :
制冷量/空调系统总电功率(EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少)。在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER。
8、显热:
物质在吸热或放热过程中,温度上升或下降,但是物质的形态不发生变化,这种热称为显热。
9、潜热:
物质在吸收或放出热量的过程中,其形态发生变化,但温度不发生变化,这种热量无法用温度计测量出来,人体也无法感觉到,但可通过实验计算出来,这种热量就称为潜热。
10、冷吨(RT):
空调制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。1吨0摄氏度的水,在24小时内转换成0摄氏度的冰的能力,冷冻吨表示冷冻机的制冷能力。
11、匹:
在空调制冷量的匹数(HP)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。
12、单位换算:
1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(kW);
1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(kW);
1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(kW);
1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W);
摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9。
13、压力:
是单位面积所受的力,以P表示。它的单位为帕斯卡,简称帕[Pa];(千帕[kPa]=1×103Pa 兆帕[MPa] =1×106Pa )
绝对压力: 直接作用于容器或物体表面的压力。
表 压: 压力表测得的压力为表压。
制冷空调由四大要件组成: ①压缩机; ②冷凝器; ③节流阀; ④蒸发器。
1、压缩机:
1.1、容积式制冷压缩机: 是靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。常用的容积式压缩机:活塞式、滚动转子式、涡旋式、单螺杆式、双螺杆式。
1.2、离心式制冷压缩机: 是靠离心力的作用,连续地将所吸入的气体压缩。
2、冷凝器:
将制冷压缩机排出的 高温高压气态制冷剂予以冷却 、使之液化,以便制冷剂在系统中循环使用 。
3、节流机构 :
对高压液态制冷剂进行节流降压,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,以使蒸发器中的液态制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的;同时使冷凝器中的气态制冷剂,在各顶的高压下放热冷凝。
另外,可以调节供入蒸发器的制冷剂流量,以适应蒸发器热负荷变化,从而避免因部分制冷剂在蒸发器中未及气化。
4、蒸发器:
是通过制冷剂蒸发(沸腾),吸收热量,从而达到制冷目的。
5、空调系统构成:
冷水机组:水冷离心式(螺杆式)、风冷螺杆式、蒸汽LiBr吸收式、直燃LiBr吸收式;
热泵机组:风冷螺杆式、地源热泵、水源热泵;
锅炉:热水锅炉、蒸汽锅炉、电锅炉(规范要求蓄热);
冷却塔:开式、闭式、横流、逆流;
水泵:卧式、立式、端吸、双吸;
空调末端设备:风机盘管、柜式空气处理机组、组合式空气处理机组、冷辐射板。
免费6人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通设计基础知识汇总50问第一章 采暖篇 01 循环水泵进出口侧的母管之间设置旁通管(管上加了止回阀)是必须设置吗? 在GB50041《工业锅炉房设计规范》中有要求,设置旁通管是为了吸收停泵时发生的水锤作用,保护水泵。若不加旁通管,水泵出口的止回阀要设置成消声缓闭止回阀。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
野人79
沙发
2022-01-21 11:21:21
jlj0839
板凳
2022-01-21 10:02:21
加载更多很不错的资料,谢谢楼主的分享
谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
