土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 铸钢的熔炼方法
铸钢的熔炼方法
发布于:2021-10-08 10:37:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
铸钢的熔炼一般采用平炉,电弧炉和感应炉等。平炉的特点是容量大、可利用废钢作原料、能准确控制钢的成分并能熔炼优质钢及低合金钢,多用于熔炼质量要求高的、大型铸钢件用的钢液。
  三相电弧炉的开炉和停炉操作方便,能保证钢液的成分和质量、对炉料的要求不甚严格、容易升温,故能炼优质钢、高级合金钢和特殊钢等,是生产成型铸钢件的常用设备。
  此外,采用工频或中频感应炉,能熔炼各种高级合金钢和碳含量极低的钢。感应炉的熔炼速度快、合金元素烧损小、能源消耗少、且钢液质量高,即杂质含量少、夹杂少,适于小型铸钢车间采用。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
1.73米檩距用什么单板?板型和厚度?求教
原聚苯板拆掉,换单层板。
