如果考虑到健康和环境的影响,个人用水的最佳选择是什么?
根据巴塞罗那全球健康研究所(ISGlobal)带领的一项新研究, 自来水可提供更全面的好处 。
近年来,瓶装水的消费量在全球范围内急剧增长。研究表明,这种趋势可部分解释为主观因素,如风险感知、味道、气味、对公共自来水质量缺乏信任和瓶装水公司的营销。
近日发表于《全环境科学》的一项新研究提供了三种不同用水选择的客观数据: 瓶装水、自来水和过滤自来水 。
由于采用的方法和产生的结果不同,通常分别 评估环境和健康影响 。
新研究将生命周期评估(LCA)和健康影响评估(HIA)结合在同一分析中。
研究小组将注意力集中在巴塞罗那市,结果表明如果巴塞罗那的所有人口都决定转向瓶装水,那么 由于原材料的提取,每年所需的生产将造成1.43个物种的损失和8390万美元的成本。
这对生态系统的影响是全部人口改用自来水的情况下的1400倍,资源开采的成本是后者的3500倍。
“过去几年自从采用先进处理技术以来,巴塞罗那的自来水质量大幅提高。
但这一显著改善并未反映在自来水消费量的增加上,这表明用水量可能是由质量以外的主观因素推动的。”ISGlobal研究员、该研究第一作者Cristina Villanueva说。
Cristina Villanueva表示,其中一个主观因素是,人们能感知到自来水中存在化学物质。
自来水可能含有消毒过程中产生的三卤甲烷(THM),且三卤甲烷与膀胱癌有关。“实际上,我们的研究表明,巴塞罗那的自来水质量高,健康风险很小,尤其是当在考虑到瓶装水的整体影响时。”她说。
研究估计,完全改用自来水将使巴塞罗那市的总寿命减少309年(如果巴塞罗那所有居民平均承担的话,这大约相当于平均寿命减少两个小时)。
在自来水中添加家用过滤器将大大降低这种风险,使总寿命减少36年。
“ 考虑到环境和健康影响,自来水是比瓶装水更好的选择 ,因为瓶装水产生的影响范围更广。”ISGlobal研究员、该研究作者Cathryn Tonne说,“ 使用家用过滤器,除了改善自来水的味道和气味,在某些情况下还可以大幅降低THM水平。 因此,过滤自来水是一个很好的选择。”
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
