土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 说说钛液过滤时如何使用硅藻土助滤剂
说说钛液过滤时如何使用硅藻土助滤剂
发布于:2021-10-07 22:36:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
对于传统的硫酸法钛白生产钛液的过滤工艺技术来说,它常常会因为滤布被堵塞而中止过滤,对于这一个问题其实我们可以使用一种新型硅藻土助滤剂来解决,目前硅藻土助滤剂已在四川等地推广应用,在同等过滤条件下同原来的木炭粉相比较,硅藻土助滤剂消耗量大幅度的减小,降低了成本的费用。
其实硅藻土助滤剂在于钛液过滤的时候,首先需要预涂也就是在钛液过滤操作之前,先把硅藻土助滤剂涂于过滤介质即滤布上。当过滤含有大量的固体和胶体杂质钛液的时候,或者是过滤的浓度和黏度都是比较高的钛液时,这时我们就必须向过滤钛液中添加适量的硅藻土助滤剂。
以上就是由硅藻土厂家给大家整理的文章内容,想了解更多的资讯,请登入我们的官网。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
为大家解读硅藻土浮选提纯的工艺
硅藻土是一种多孔隙而密度较小的矿物,而含铁矿物都不具有孔隙率高的特点,且密度较大,因此采用磁一重联合选犷工艺对某些硅藻土的提纯是有效的。 煅烧硅藻土进一步研究认为,选择性絮凝可将含铁矿物及杂质絮凝成团聚体,拉度增大、所受磁力增大,有利于磁分离;同时,絮凝后使铁杂质和硅藻的拉度、密度差异均增大,亦有利于重选分离,因此可显著改善磁一重分离工艺的效果。 硅藻土原矿中石英及铁分采用浮选方法可以得到有效去除,从而可提高硅藻土精矿品位。但浮选过程往往采用含氮药剂(或其他药剂),将会不可避免地进入硅藻精土或附在硅藻表面,这对于食品工业用硅藻土是绝对不允许灼.因此,硅藻土浮选提纯工艺在应用上受到了一定限制,国内外用的都不多.苏联有关期刊曾有过这方面的研究报道.另外,一般浮选提纯工艺较物理提纯工艺的选矿成本都高,磁选法是去除硅藻土矿物中铁杂质的基本方法之一,但当硅藻粒度较细且硅壳中铁分嵌布复杂时,使用该法效果会明显降低。
