土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD快速填充图案技巧
CAD快速填充图案技巧
发布于:2021-10-07 08:47:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用CAD时,怎么去填充图案呢?对于初学者来说,还是有一定的困难的,现在依我的步骤来操作,你很快就能学会。
1.首先打开一个CAD图档,我们来给这个正方形方框内填充上图案。
或是新建一个图档,依自己学习需要。
2.点击绘图下拉线内的“图案填充”。
3.打开图案填充后,出现如图所示菜单,点图案后的样例按钮。
4.选择需要填充的图案后点确实。
5.可以根据你的需要选择角度和比例。
6.都选好的,点“边界”下的添加选择对象。
7.点确认,再点下要填充的图。
8.OK,成功了,我们来看看填充后的效果。
9.如果对填充后的效果不满意,可以再返回到第4步去修改,直到自己满意为止。
熟能生巧,多多练习就好了。
  • wjj0827
    wjj0827 沙发
    现在的论坛好冷淡,已不复十年前的繁荣了!唉
    2021-10-13 22:36:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
全套来了,CAD如何快速绘制建筑平面图
文|CAD自学网,作者:摩尔 楼梯绘制 快速方法: 采用矩阵命令绘制梯段,采用矩形及偏移命令绘制梯井及栏杆线,采用多线段命令绘制楼梯上下指示线。 梯段是等距离梯线组成,采用矩阵命令再简单不过。 将楼梯图层置为当前,在楼梯间绘制一条直线,命令行输入array矩阵命令,或通过菜单栏调出矩阵命令,即修改中的阵列-矩形阵列。选中直线,输入r(即选择矩形阵列),2018CAD会自动会生成一个默认的阵列,双击阵列直线,会出现阵列编辑窗口,输入列1行9,间距-260,即完成楼梯绘制。其中间距为正值是阵列在直线上方,负值为下方。
