土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凯思特-切削液废水处理处理方法
凯思特-切削液废水处理处理方法
发布于:2021-10-06 13:28:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  切削液废水处理处理方法
  主要有物理处理、化学处理、生物处理和燃烧处理四大类:
  1、物理处理:其目的是使发府中的悬浊物(指粒子直径在10?m以上的切屑、磨屑粉未、油粒子等)与水溶液分离。其方式有下述之三种:①利用悬浊物与水的比重差的沉降分离及浮游分离。②利用滤材的过滤分离。③利用离心装置的离心分离。
  2、化学处理:其是对在物理中未被分离的微细悬浊粒子或胶体状粒子(粒子直觉为0.01~10?m的物质)进行处理或对废液中的有害成分用化学处理使之变为无害物质,有下述四种方法:①使用无机系凝聚剂(聚氯化铝、硫酸铝土等),或有机系凝聚剂(聚丙烯酰胺)等促进微细粒子、胶体粒子之类的物质凝聚的凝聚法。②利用氧、臭氧之类的氧化剂或电分解氧化还原反应处理废液中有害成分的氧化还原法。③利用活性碳之类的活性固体使废液中的有害成分被吸附在固体表面而达到处理目的的吸附法。④利用离子交换树脂使废液中的离子系有害成分进行离子交换而达到处理目的的离子交换法。
  3、生化法:生物处理的目标是,对在物理、化学处理上都难以去除的废液中的有机物(例如:有机胺、非离子系活性剂、多元醇等)进行处理,其代表性的方法为加菌淤渣法和散水滤床法加菌淤渣(微生物增殖体)与废液混合通气,利用微生物分解处理废液中的有害物质(有机物)。散水滤是指在有微生物覆盖的滤料填充床(滤床)的表面上的废水,利用微生物分解技术处理废水中的有机物。
  4、燃烧处理:采用蒸发浓缩,即直接烧退废液,浓缩后燃烧处理。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    2021-10-08 15:36:08
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-07 06:57:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
潜水搅拌机安装的一般说明
安装潜水揽拌机可采用的安装型式多种多样。本人提供一下其中最常用、最方便、最便捷的安装方式,该专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机,并且使用安全可靠。丰,球还可以提供其它安装方法的指导。 潜水揽拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节。吊架座、支撑架和下托架与池的联结均采用化学螺栓固定。客户订货时,请提供池深 H ,以便水泵公司具体加工时确定导杆尺寸及支撑架的数量。安装系统的材质采用不锈钢(或碳钢)制造。起吊装置除吊架座外,数台搅拌机可共用一套。为方便搅拌机安装及起吊,应在起吊位置的护栏上开活动门。
