土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈丰球克瑞泵业的潜水搅拌机
浅谈丰球克瑞泵业的潜水搅拌机
发布于:2021-10-06 09:35:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、QJB 系列潜水搅拌机是丰球克瑞在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上自主开发研制的新一代环保产品,它具有结构新颖、功能完善、使用方便、自动化程度高、推进效率高的特点;它广泛应用于污水处理厂及工业流程中。产品符合美国 Crane 公司内控标准及国家标准 CJ /T109—2007《潜水搅拌机》的要求,并按国际标准ISO21630《废水和类似应用中潜水搅拌器测试标准》严格检测。
2、丰球克瑞生产的潜水搅拌机又称潜水推进器,分为混合潜水搅拌机、潜水推流机。
混合搅拌系列产品选用多极电机,采用直联式结构,结构紧凑、效率高、能耗低;叶轮通过精铸或冲压成型,外型美观流畅,全不锈钢流线形,混合搅拌性能优越。
低速推流系列产品采用斜齿轮传动减速机,配备功率小、转速低、叶轮直径大、服务面积广。叶轮为一体式,二个叶片及轮毂由强化玻璃钢和金属嵌件整体压铸而成,重量轻、平衡好、强度高、耐腐蚀性强、运行极其平稳,除了具有良好的搅拌功能外,还能兼有极佳的推流和创建水流的作用。
3、潜水搅拌机的电机绕组一般为 F 级绝缘,也可做成 H 级绝缘,防护等级为IP68。在污水厂曝气系统中配合使用,可使系统能耗大大降低,且充氧量明显提高,能有效的防止沉淀。根据工艺要求,直联式潜水搅拌可配用导流罩。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-07 07:04:07
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业污水处理
工业污水处理厂出水最近有很多白色的虫子,各位看下是什么虫子,有什么影响,怎么去除
