在供热管网的设计过程中,水力计算是非常关键的一步。准确的水力计算才能保证设计经济合理。一是计算合理,保证使用效果;二是经济合理,节省造价;三是保证管网平衡。
水力计算也是一项比较费时的工作,尤其是区域规模较大的一次管网,可能需要数天的时间。所以小编我开发了【水果皮】这个计算工具,客官们且试试看。
优点:以CAD为平台;自动识别管网模型,自动计算,可导出计算结果。
【飞天鸟工作室】出品,感谢关注微信工作号。
1、CAD环境中AP加载
User Key (用户名): Buget
DYP: 输入秘钥 <将在微信公众号发布>将在微信公众号发布>
水果皮-V2.5-2021年10月== DY P:【32681915】
CAD命令区显示 LOAD SUCCESS,表示成功加载,即可使用。
快捷命令为 【FHY】,也可以通过皮皮果菜单点击命令。
对话框如下:
2、建立管网模型
下面以某小区的二次热力管线为例,讲解水果皮的强大功能。小区二次管网如下图,以小区换热站为热源(左下角绿色),通过二次热力管网为约20个楼栋提供采暖热源。详细的管网水力计算是输配效果的基本保证,既可以保证供热均匀,按需供热,避免远近失衡,又可以节约投资,保证管网技术经济合理性。
为保证工具正确识别换热站及管道,管网对象必须保证格式正确,
管线须为单独的多段线对象,任意两点间管线需为独立的多段线,管线之间必须共点连接。为减小计算量,可以将不必要的图形都隐藏。只保留管网及相关信息。
3、负荷标识
输入快捷命令后,HYD会调显交互对话框,输入预设参数,包括设计供回水温度、热负荷单位、管道标注的字高、水力计算控制比摩阻、水力计算阻力计算系数等。点击热点标识对所有热点进行标识;
所有热源及热用户需进行热点标识,热用户标识为T编号-负荷,(T01-2500KW),热源的标识为H编号-负荷 (H01-2800KW),(所有热点编号需为两位数)。
识别时勿选择和热网热点无关的包含T与H的字符,可能造成误识别。可将无关图层关闭。
4、管网自动计算
管线及热用户对象识别分为SEMI、AUTO两种模式。SEMI为逐步识别计算,用户可以参与识别过程,正确率高;AUTO模式为全自动识别,过程不需要用户参与,操作简单,但是完成后需要用户核对结果,以保证结果正确。
点击【AUTO管线识别计算】。根据命令提示选中所有的管网对象,HYD将自动识别换热站及管线,自动计算与换热站连接的支线管道信息,并标注至图上;
所绘制对象使用图层R-pipe、R-text,方便后期修改。
计算完成后,若想调整个别管段的管径,可点击管段修改,根据提示选择想要调整的管段,选择想要的管道工程直径,点击计算可计算出水力计算结果,点击管径标注,可将最新的结果标注到管道旁边。调整完所有管段后,点击输出到文件,即可将最新的计算结果输出到文件。此功能可人为调整水力分支的富裕压头,使得分支的不平衡率尽可能降低。
在所有管道计算完毕后,可以点击输出,将计算管道的计算数据输出到文件[管网水力计算1]。文件位置与CAD图文件同目录。
5、管网分步水力计算
点击【SEMI支线识别计算】。根据命令提示选中所以的管网对象,HYD将自动识别换热站及管线,自动计算与换热站连接的支线管道信息,并标注至图上;
为减小程序计算量,请尽量不要选中与管线无关的对象。可将无关图层关闭。
点击【支干线计算】,可以计算支干线线的管径及比摩阻;根据命令提示,依次选中当前负荷、需要累加的负荷、要进行计算的管道以及标注点及管道的方向,就可以进行支干线的水力计算,计算完成后可以继续累加负荷计算下一段管道。
!常见问题:
开始绘制前务必设置好字体样式,建议设置为CAD常用字体样式(HZTXT),如字体异常,程序报错,加载Tagg自动更换默认字体。
如发现数字输出后带有很多0/[25.25000000],或者前边无数字[ .55],在CAD命令行输入
标注字高务必预先设置正确,保证管道标注清楚合理。
$$免责申明:当前水果皮计算工具做技术交流之用,作者对其所生成的所有数据及CAD图不承担任何责任。
虽然历经长期的开发,水果皮正式发布,
但是时间仍旧非常仓促, 尚未进行严格的调试,
试用过程如发现Bug,请及时与作者联系。
水果皮还将进一步开发,用户有好的建议可与作者联系。
您的支持和认可是水果皮继续开发的动力。
******* 感谢支持!*********
链接: https://pan.baidu.com/s/1aXlGYkqJdw0sSJcwo2uz2Q 提取码: rrud 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
飞天鸟工作室,感谢关注!
飞天鸟 工作室
Visual LISP
软件QQ群:925335638
联系方式:125430227@qq.com
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖施工工艺及质量通病解析,一文读懂!01. 地暖系统的组成 供暖系统是当室内温度低于室外的空气温度时,为了维持室内所需要的温度,必须向室内供给相应的热量,这种向室内供给热量的工程设备系统。 简单来说供暖系统的组成就是: 热源+输热管道+散热设备。
