土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 易熔采光瓦防腐瓦采光板FRP采光瓦性能特点
发布于:2021-10-04 17:08:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
FRP采光瓦具有耐腐蚀、防污抗蛀、耐热、抗冻、可设计性好等一系列特性,在防腐屋面瓦,高腐蚀厂房上被广泛运用。
FRP采光瓦与其他材质瓦材比较具有以下一些显著的优点:
1.防污抗蛀
FRP采光瓦的表面使用了不饱和聚酯树脂,所以其表面洁净光滑,不会被海洋或污水中的甲贝,菌类等微生物玷污蛀附,特别适合沿海建筑物的屋面墙面使用。
2.耐热抗冻
在-30℃状态下,仍具有良好的韧性和的强度,可在-50℃-80℃的范围内长期使用,采用特殊配方的树脂还可在110℃以上的温度工作。
3.耐腐蚀
FRP采光玻璃钢瓦能抵抗酸,碱,盐,海水,未经处理的污水,腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的侵蚀。玻璃钢瓦具有、无锈、无味、对水质无二次污染以及无需防腐的优良特性,因此,防腐屋面墙面得到广泛应用。
4.重量轻强度高运输方便安装便捷采用纤维拉挤工艺生产的玻璃钢瓦,其比重在1.65-2.0,只有钢的1/4,但玻璃钢瓦的环向拉伸强度为180-300MPa,轴向拉伸强度为60-150MPa,近似合金钢。因此,其比强度(强度/比重)是合金钢的2-3倍,这样它就可以按用户的不同要求,设计成满足各类承受内,外压力要求的瓦片,属于轻质材料。
5.摩擦阻力排水快
FRP采光瓦表面非常光滑,糙率和摩阻力很小。糙率系数为0.0084,因此,玻璃钢瓦显著减少沿程的流体压力损失,提高雨水排放能力。
6.电热绝缘性好
FRP采光瓦是非导体,瓦电绝缘性特优,绝缘电阻在1012-1015Ω.cm,适应使用于输电,电信线路密集区和多雷区玻璃钢的传热系数很小,只有0.23,是钢的千分之五 。
7.耐磨性好
把含有大量泥浆,沙石的水,装入管子中进行旋转磨损影响对比试验。经300万次旋转后,检测管内壁的磨损深度如下:用焦油和瓷釉涂层的钢管为0.53mm,用环氧树脂和焦油涂层的钢管为0.52mm,经表面硬化处理的钢管为玻璃钢管为0.21mm。由此玻璃钢耐磨性能好。
8.维护成本低
FRP采光瓦由于上述的耐腐,耐磨和抗冻和抗污等性能,因此工程不需要进行防锈,防污,绝缘,保温等措施和检修。对地埋管无需作阴极保护,可节约工程维护费用达70%以上。
9.可设计性好
FRP采光瓦性能特点
1.防污抗蛀
2.耐热抗冻
3.耐腐蚀
5.摩擦阻力排水快
6.电热绝缘性好
7.耐磨性好
8.维护成本低
9.可设计性好易熔采光瓦防腐瓦采光板
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
FRP采光板也叫透明瓦、玻璃钢瓦
FRP采光板也叫透明瓦、玻璃钢瓦。 玻璃钢(也称玻璃纤维增强塑料,国际公认的缩写符号为GFRP或FRP)是一种品种繁多,性能各别用途广泛的复合材料。它是由合成树脂和玻璃纤维经复合工艺,制作而成的一种功能型的新型材料。         玻璃钢材料,具有重量轻,比强度高,耐腐蚀,电绝缘性能好,传热慢,热绝缘性好,耐瞬时超高温性能好,以及容易着色,能透过电磁波等特性。与常用的金属材料相比,它还具有如下的特点:
