板式修补器
板式修补器是管道修补器的一种,它采用网格式的密封胶板,所以被称之为板式。它主要应用于水行业、热力行业,对于管道的砂眼和漏点能够快速的进行修补,同时板式修补器可应用在铸铁管、玻璃钢管、水泥管等特殊管线。
板式修补器产品特性:
1.板式修补器主要为铸铁管、钢管、水泥管、PE、PVC、玻璃钢管等多种管道的断裂纹等各种损伤提供快速、经济的修补方法,可大大节约材料及人工成本。
2.该产品安装方便、快捷,仅需要一个人,一把扳手即可轻松完成管道修复,不再需要大量工作人员,可以不用完全停压,不更换管道的情况下对管道进行快速抢修,对于管材的圆弧度要求低。
3.外壳为不锈钢材质,具有防腐、高韧性、高强度等特性。
4.板式修补器具有重叠式密封圈,其端部成锥形,只要在抱箍尺寸范围内,重叠结合处均可实现有效、均匀密封、密封圈表面为细网格,能够适应粗糙、多孔的不规则管道表面,围绕整个管道圆周形成有效密封。
船用联管夹
船用联管夹是一种管道连接的装置,多用于船舶的管道上,有船舶物料编号,对于船舶的管路系统联管夹能够减轻管路的重量,节省安装空间,由于采用304不锈钢材质,船用联管夹比普通的连接件使用寿命更久,并且能防止海水腐蚀,保证船舶管路系统的正常运行。并且取代了传统的焊接和法兰连接,并能在较复杂的施工环境中使用,不用电熔热熔设备即可完成连接和抢修,对于船舶的管路系统联管夹能够减轻管路的重量它产品具有可变轴性、可变径性和经济实用性
现场的复杂工况,铸鸿机械管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让多功能管道修补器您快速的完成管道施工。
其他给排水软件
返回版块8.14 万条内容 · 120 人订阅
弯头修补器-广泛范围卡扣式修补器弯头修补器 管道热胀冷缩或其他原因造成的弯头处泄漏的修补,裂缝小于管道周长1/4,如果是点状漏点和孔洞漏点,直径小于50mm。可进行带压修补。 广泛范围卡扣式修补器 通过多方面用户反馈发现,90%以上的直管段泄漏属于单侧泄漏,由于使用单位各种材质管道管径大小参差不齐,造成每种管径都需备库,增加了用户的库存压力。我公司新研发的广泛范围卡扣式修补器(专利号:ZL 2015 2 1136082.9)。主要针对直管段单侧泄漏的情况,采用卡带式堵漏技术,该产品适用范围广,减少用户库存压力;灵活方便,安装快捷;胶板采用无限延长型结构,突破了修补长度限制,给用户带来了非常便捷的堵漏条件。
