土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤矿专用全自动洗车台的5个组成部分-很清楚
发布于:2021-09-30 08:14:30 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
煤矿专用全自动洗车台由几个部分组成,其实很简单。由两侧栅格板、独立喷水管、底盘、高压水泵、控制电箱组成。如果看框架,可能会比较简单。但至于冲水情况,就看内部情况了。煤矿专用全自动洗车台在目前使用中非常普遍,但这取决于设备的功能性。
不同的组件有不同的功能,煤矿专用全自动洗车台由5个部分组成,例如,格板。在选材方面,首先是防锈的处理。因为长期和水打交道,难免会生锈。如果防锈不通过,就会生锈,损坏设备。同样,煤矿专用全自动洗车台还有一个东西,底盘,承重范围是要满足的。车辆的承载吨位在80-200t之间,这样可以长时间滚动而不变形,这就需要选材。自动洗涤系统的设计不需要人工值守,车辆减速驶入洗衣机进行洗涤操作,因此对承载压力有要求。
煤矿专用全自动洗车台的喷水管道的设计,采用SDA独立喷水管道设计,实现大流量洗涤。即使是流量大的车辆也需要冲洗,可以不停的冲洗,也就是冲走。冲洗时应注意水位。水位不达标时,要及时补充淡水,防止水泵烧坏。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
运煤车辆自动冲洗设备面对生锈的问题如何处理
众所周知,运煤车辆自动冲洗设备的使用条件都是与水打交道。如果长时间接触后有破损的地方,很容易导致生锈。如果不及时处理,很容易导致“小洞不补大洞吃苦”的结果。运煤车辆自动冲洗设备需要它。在这里,边肖想告诉你一些事情。我希望防止生锈的方法能有助于防止生锈。 运煤车辆自动冲洗设备用途广泛,可满足各种建筑工地、煤场、矿山、电厂、土方开挖、、部分货物转运站、垃圾填埋厂、住宅楼等场所的要求。由于洗涤速度快,只需几十秒就能达到彻底洗涤的效果,受到越来越多用户的青睐。
