土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 杭州庭院假山设计制作的使用技巧
杭州庭院假山设计制作的使用技巧
发布于:2021-09-29 22:20:29 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
杭州庭院假山设计制作的使用技巧都有哪些呢?请往下看;
杭州庭院假山设计制作的使用技巧
杭州庭院假山设计制作的使用技巧
1.假山设计制作的工艺。杭州庭院假山生产的一般施工流程为:设计—基础—拉底—中层(垫层、填筑、灌浆、混凝土同底层)—封顶—清刷—场地清理。
2.杭州庭院假山设计制作的概念。在设计制作庭院假山之前,我们一定要对要和客户沟通好要做什么样的假山造型,对假山有一个更好的认识。否则,我们就没办法开始了。根据这个想法,我们可以把假山的大概形状就描述出来了。注:假山的高度和大小应与浅口盆地的大小相协调。
3.杭州庭院假山的基础。根据假山的设计要求,根据不同的山区和地基条件,对原土基础、平原土夯实地基、灰土地基、平原土基础、清水混凝土、碎石基础、碎石混凝土基础、钢筋混凝土基础、桩基础等不同形式进行了研究。地基应采用。各类基础应按有关施工规范施工。
4.杭州庭院假山拉低层。拉低是在地基上铺设最低的天然岩石。拉底采用大块平石,坚固耐压。不允许风化过渡岩。假山石的高度以一层大石头为准,形状好的面应朝外,并注意错缝(应考虑纵横向)。每次安装一块岩石时,制动器应垫稳,然后再充气。如果进行灌浆,应首先填充石块。如果浇筑混凝土,应同时填充石块。山脚处的刹车片外围应用砂浆或混凝土包裹严密。
5.杭州庭院假山在中间。中间一层在底层石头的上面,在顶层下面。中间层的体积是最大,而且也是最引人注目,是假山造型的主体部分。施工要点是石茬质地要顺滑,石体重心一定要稳而不偏,注意整体效果。
6.杭州庭院假山的顶部是封闭的。封顶是对假山的顶石进行处理,具有收尾效果。堆放时,要利用廊道中的特色岩石和姿态,注意主人与主人的关系。根据岩石的形状,可以分别使用对秀和流云。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
好骚气的设计,还能专心打篮球吗?
  篮球场, 激发荷尔蒙的地方 在设计师眼里, 不仅仅是运动场地 更是 发挥无限遐想的地方  ↑万科奥运冰雪公园/ ZAP ASSOCIATES ↑三叶公园未来生活体验场 / DDON笛东 以活力动感的铺装颜色重新搭配篮球场和国民训练场,打造乐活篮球场。准备施工前,恰逢少年篮球队训练,跟我们说了很多使用上的需求:“球场离防护网太近,照明亮度不够”等建议,回来后我们立即组织会议,对方案进行了调整:更换篮球场的器械,置入国民运动模块,把原来的石材改为地胶,调整球场标线,扩大了场地西边的边界……
