土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 次氯酸钠卸料泵的安装方法
次氯酸钠卸料泵的安装方法
发布于:2021-09-29 18:12:29 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  很多客户在购买了次氯酸钠卸料泵之后,会因为安装方式出错从而导致了泵浦在使用中的损坏。所以我现在给大家讲一下次氯酸钠卸料泵该如何安装,让您在延长泵浦的使用寿命,从而节约成本,下面是次氯酸钠卸料泵的安装方法。
  次氯酸钠卸料泵的安装方法
  1、次氯酸钠卸料泵应水平安装,不宜竖立,塑料泵体不得承受管路重量,对于特殊要求垂直安装的场合,电机务必朝上。
  2、当抽吸液面高于泵轴心线时,起动前打开吸入管道阀门即可,若抽吸液面低于泵轴收线时,管道需配备底阀。
  3、次氯酸钠卸料泵使用前应进行检查,电机风叶转动要灵活,无卡住及异赏声响,各紧固件要紧固。
  4、检查电机旋转方向是否与次氯酸钠卸料泵转向标记一致。
  5、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度。
  6、耐腐蚀磁力泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后关闭吸入管阀门。
  以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
    yj蓝天 沙发
    2022-12-06 08:14:06
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
选择镍封循环泵的注意方面
  有许多朋友不太了解镍封循环泵的相关信息,其实镍封循环泵处理化学镍废水的功效是其他设备无法比拟的,但是我们在选择镍封循环泵的时候依旧需要注意一些细节,因为细节决定后期设备的工作效率,那么接下来就让我们继续阅读下文深入了解选择镍封循环泵的注意方面。   选择镍封循环泵的注意方面   (1)充分利用镍封循环泵的吸水性能。在保证镍封循环泵正常吸水、不发生气蚀的前提下,合理明确镍封循环泵的安装高程,以减少镍封循环泵房的埋深,降低工程成本。
