有些CAD新手在学习暖通CAD设计的过程中,不知道如何用CAD标注图纸中的管径。其实很简单,接下来的CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中管径CAD标注的相关操作技巧吧!
CAD标注管径的操作步骤:
在浩辰CAD暖通软件中打开图纸文件后,在浩辰暖通面板中依次点击【暖通空调】—【标注】—【管径标注】,即可调出【管径标注】对话框。如下图所示:
管径标注提供四种标注方式:沿线标注、同类沿线自动标注、引线标注和框选标注,可根据需要在CAD标注形式中进行选择。
【沿线标注】点选单根管线后,显示管线管径,再次点击确定标注位置。
【同类沿线自动标注】点选某类型管线后,自动搜索图纸中的同类管线并进行标注,提供手动选取和自动全选两种模式。
【引线标注】通过指定直线来选择待标注的管线,并可以根据设置及鼠标位置实时显示标注样式。
【框选标注】以框选的方式选择指定区域内的管线,默认标注在各管线的中心,也可以通过设置改变标注位置。
【字线间距】控制标注文字和管线之间的距离。
【沿线标注时下线标注】在沿线标注形式中,将管径标注到管线下方。
【自动读取】选择管线后,自动读取管线中的标注前缀及管径大小。
【固定距离】控制引线标注距离管线的距离。
【绘制标注小斜线】在引线标注形式中,显示小斜线。
以上CAD教程中小编给各位CAD新手简单介绍了浩辰CAD暖通软件中管径CAD标注的相关操作技巧!
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
暖通空调安装施工工艺标准总结,收藏备用!补偿器分类 1.适用范围 根据管道补偿方式,分为:方形(门形)补偿器;L 型和Z 型补偿器(自然补偿);填料式(套筒式)补偿器;波纹补偿器。波纹补偿器的特点是结构紧凑,占地面积小,补偿量大,适用范围广。 安装补偿器后固定支座是否需承受盲板力分约束型和非约束型补偿器。 非约束型: 通用型(含减振型);外压型;小拉杆横向型;直埋型;串式通用型等。特点是固定支架承受所有受力和力矩。约束型:大拉杆横向型;角向型;角向横向型;万向角型;万向横向型;直管压力平衡型;曲管压力平衡型;旁通压力平衡型。特点是自身结构吸收盲板力,固定支架受力小。
