土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 干货┃“拢”石成景——石笼
干货┃“拢”石成景——石笼
发布于:2021-09-29 17:28:29 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
    石笼最初主要用于水利工程与护坡工程,随着各种旧材料新想法的不断碰撞,设计师旧材新用,石笼也成为建筑和景观中一道靓丽的风景。
案例欣赏
 Case to appreciate
▼ 西班牙萨拉戈萨 贝内西亚公园内的石笼挡土墙共有4级,解决了十多米高差的同时也形成了一道公园与道路之间的隔音屏障。
▼位于希腊伊奥斯岛上的 Relux酒店 ,设计师运用一张钢丝网,一堆灰白色石头,便使酒店的室外空间有了自己独特的记忆点。
▼ 波兰格但斯克二战博物馆,砖红色石笼墙在颜色质感上与建筑的砖红色混凝土板和谐而又有所区别。
▼ 位于墨西哥山坡上的 Bosque Altozano 俱乐部, 光线 透过网格上的琥珀色玻璃,在一天中形成或浓或淡的琥珀色光影变化,与室外略带锈色的石笼墙相得益彰。
▼罗德岛住宅花园的石笼墙与白栎木架围合成一个休闲自然的室外空间 。
▼成都天府消防文化公园内大量使用石笼墙,并将石笼墙与健身设施结合,既生态又满足了人们在公园内的健身需求。
    通过以上精彩案例,相信大家都知道了石笼的组成元素就是网笼和石头,我们先来看看关于网笼的部分,石笼的网笼主要分为两种,分别是 编织钢丝网笼 、 电焊钢丝网笼 , 其他还有一些用得较少的钢筋网笼和成品网笼,所有网笼里面电焊钢丝网笼是目前景观中最常用到的。
编织钢丝网笼
 Woven wire mesh cage
『 概念 』
    编织钢丝网笼是将热镀锌低碳钢丝或5%、10%锌铝合金钢丝(也叫高尔凡钢丝),由机械绞合编织成多绞状六角形的网片,再用扎线或环形紧固线将网片连接形成笼状。
▲连接网片的扎线
▲连接网片的扎线和环形紧固线
『 网笼规格 』
 编织钢丝网笼常用的规格为: 2 mx1mx0.5m 、2mx1mx1m、3mx1mx1m、4mx1mx1m、4mx1mx0.5m、 6mx1mx1m ,也可根据需求加工定制。
『 丝径规格 』   丝径2-4mm。
『 孔径 规格  』
60x80mm、80x100mm、90x110mm、90x120mm、100x120mm、100x150mm、110x130mm、120x150mm、180x220mm、220x250mm。
『 特点』
   (1) 其原材料低碳钢丝有着高伸长率,因此编织钢丝网笼有着很好的 柔韧性 和 可变性 ,柔性结构 能 适应边坡的变动而不被破坏,因而此种钢丝网笼大量用在边坡和水利工程。
   (2)整体没有焊点,易变形, 通常在网笼内部分独立的单元, 每间隔1米就有一个网片隔板 。
『 施工要点 』
    接下来让我们以巴西圣保罗 CASA REX办公 楼的案例来说明在施工过程中需要注意到的一些事项。
    在老楼改造时将红色砂岩与灰色的砾石包裹在编织钢丝网笼内,装成一个个箱笼附着在老墙体之上, 给人较大的视觉冲击。
      由于整面石笼墙较高且进深较窄,需要额外的支撑来提供稳定性,因而采用了三根工字钢柱穿插在单元格的石笼之中。
     编织钢丝网笼较软塌, 在填充石块过程中很容易变形,通常需要在外部进行固定后才能进行内部填充,如下图用木条进行外部固定。
    在编织钢丝网笼内部纵向和横向加拉结钢丝,可改善编织钢丝网笼装石块后向外侧的扩张力, 达到荷载均衡。
    在填充时要注意正确的分配石块,有棱角且平整一点的岩石能更好地适应边角位置,这样会使外形更加挺括,更小的或者品质不佳的石块可以用在中间,既节省成本又能保证可视面的美观。
『 价格 』
    编织钢丝网笼的价格由钢丝材质、丝径粗细、网笼大小、孔径大小决定。 如材质越好、丝径越粗、网孔越小则价格越高。
    因价格受以上因素共同影响无法一一列举每种的价格,故只提供以下几种价格作为参考。
电焊钢丝网笼
Electric welded wire mesh cage
『 概念 』
    电焊钢丝网笼 是将几面焊接好的不锈钢丝网板或镀锌钢丝网板用螺旋丝绞合或环形钢丝扣 连接。
▲连接网片的螺旋丝
▲连接网片的环形钢丝扣
▲环形钢丝扣的开合状态
『 网笼规格 』
 常规规格有1mx1mx1m、1mx1mx0.5m、1mx0.5mx0.5m、1mx0.5mx0.3m、2mx1mx1m、3mx1mx1m等, 也可根据需求加工定制 。
『 丝径规格 』   丝径4~10mm。
『 孔径规格 』
50x50m m 、 50x75m m 、 50x100m m、 100x100mm、 80x150mm等,也可根据需求加工定制。
『 特点 』
   电焊石笼网网面平整、 易于制作安装、 抗腐蚀性强、可持续循环使用,具有很强的牢固性且整体造型挺括,因此在景观中运用比编织钢丝网更加广泛。
『 施工要点 』
   (1)若做较矮的石笼墙,如果本身地面土壤为老土或土壤很硬,可以将石笼直接做在现有土地上,若做较高石笼墙且土质不稳定时,需根据实际石笼高度做混凝土基础,以避免土壤沉降带来的安全隐患。
   (2)为保证石笼的稳定和牢固,防止填充石块后膨胀变形,需要在内部增加 加劲杆 。
▲加劲杆
(3)在做较高的石笼墙时需在石笼中间增加金属立柱或混凝土立柱,以保证结构的稳定性。
( 4) 注意在填充时孔径规格要小于填充的石块块 径,防止石块从孔径中漏出。
『 价格 』
    电焊钢丝网笼的价格由钢丝材质、丝径粗细、网笼大小、孔径大小共同决定。 因价格受以上因素共同影响无法一一列举每种的价格,故只提供以下几种价格仅作参考。
『 在景观中的运用 』
▼ 电焊石 笼用作LOGO或标识标牌景墙
▼ 电焊石 笼与信报箱结合
▼ 电焊石 笼与坐 凳结合
▼ 电焊石 笼用作种植池
▼ 电焊石 笼与水景结合
▼ 电焊石 笼小品
其他类型的网笼
 Other types of cages
『 钢筋网笼 』
    顾名思义是以钢筋为原材料通过焊接绑扎而成的网笼,填充石块后形成的石笼墙显得粗粝感和工业感十足。
同样需要增加加劲杆以防止填充石块后的膨胀变形。
也许我们也能自己动手做一个下面这样的钢筋石笼。
『 成品网笼 』
除了以上这些网笼以外,还有一些更加精致美观的成品网笼。
▲相比于上面的 网笼, 此 种形式的石笼 更适合用在 近人端的环境中 。
填充物
Fillers
     关于填充物部分,景观中网笼内填充最多的就是风格颜色各异的石块,除此之外,我们还能在网笼里面填充玻璃石、木材甚至是很多意想不到的材料。
『 石块 』
『 混凝土砖块 』
『 红砖 』
『 玻璃石 』
『 原木 』
『 木棍 』
『 酒瓶 』
『 牡蛎壳 』
『 建筑废料 』
彩蛋:石笼打造的昆虫旅馆
       瓦勒莫拉公园有一家昆虫旅馆,下部分的网笼内填充石头以稳定下部基础,上部分网笼内填充钻孔的原木、松果、松针等,形成了 一个昆虫的避难所和人工冬眠的地方,由此 促进了空 间的生物多样性。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
采光井设计,可以这么酷!
采光井也是常见的存在 只要遇到用心的设计,也能是一处美景 比如巴塞罗那的 Enginyer Deulofeu公园 这里原本是上世纪60年代旧工厂留下的空间 平淡、荒芜 但是改造后活力倍增 多彩艳丽的采光井
