土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 环氧地坪施工的质量,环境也是一个非常重要的因素!
发布于:2021-09-29 16:27:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一些客户认为环氧地坪的施工只与我们的基础条件、地坪材料和施工工艺有关,根本不会受到环境因素的影响。这种知识显然是错误的。事实上,环境因素对环氧地坪的施工有很大的影响。
从以下几个方面可以看出:
1、环氧地坪是一种高质量、高需要的商品。它不仅要求严格的施工,而且涂层本身也需要涂层的环境条件。只有在满足需求的环境中施工,才能达到最佳效果。我们将以环氧地坪涂料为例,说明其对涂装环境的详细要求。
(1) 无论是封闭底涂、中涂还是面漆,胺类固化剂一般在5摄氏度以下不反应,所以涂装环境温度在10摄氏度以上时最佳。如果低于该温度,涂料应采取一些改进方法,施工时应特别注意。
(2)环境的高湿度对涂层的外观也有很大的影响,特别是在低温和高湿度的情况下。在这种情况下,应该停止施工。一般来说,只有当相对湿度小于85%时,施工才能完成。这种涂料一般可以调整固化剂以适应不同的施工条件。
   (3)当基材的表面温度不能满足高于环境的露点高3度以上的条件时,一方面,基材的表面容易结露,导致下一层涂膜的附着力差;另一方面,涂漆后,漆膜未干前表面易结露,导致表面缺陷。特别是面漆容易在涂膜表面形成低光泽、起雾、发白、发粘、油斑、低硬底等疑点,大大降低了环氧地坪涂装表面的装潢效果,甚至需要长时间返工。
2、在环氧地坪施工完成后的保护瞬间,环境的封闭也会影响整个工程的质量,从而接触到是否有灰尘、蚊子、苍蝇等。外面可以进入现场。 从以上几个方面可以看出,环氧地坪施工的质量不仅与涂料和施工工艺有关,而且环境也是一个非常重要的因素。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
竞品质政策强势来袭,“全能型”房企更具优势?
 序 言    官宣竞品质时代来临 住宅开发从量到“质”转变 今年, 国家层面早有提升住宅品质的要求 征兆: 4月,住建部联合16部委共同发布《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》;
