土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 室外电缆井埋电缆入一楼电井这段怎么埋,有无施工图;
发布于:2021-09-29 15:49:29 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
电缆井不能正对大堂,所以使得电缆井没有正对塔楼电井,使得电缆出来就得转弯;或者斜着埋进去,现场有无施工过的;
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
建筑电气施工图设计常见问题及质量通病
一、一般电气设计及相关: 1、住宅每个电源进线应作各自的总等电位联接,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通。各进线系统的PE结或PEN线应与总等电位箱进行可靠联接。建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。 2、住宅住户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外 ,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。住宅分户箱的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
