土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 必看解读园林施工全程及绿化施工标准
必看解读园林施工全程及绿化施工标准
发布于:2021-09-29 15:31:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一个园林工程中标,算是获得了首战告捷;而工程完工移交才是宣布了全面胜利。收到施工图,意味着战书下达,当磨刀霍霍准备一场攻艰战。
一、看现场,作内业计划
1.后勤及施工准备
兵马未动,粮草先行。炉灶开火、住宿舒适、有水有电、有施工工具材料,这些活通常由分批的先锋部队完成,时间三天左右。
2.设计师对业主和施工方现场进行景观效果、技术要求交底
此步常常被省略,大概是好不好看甲方说了算,施工方怎么施工也不会听设计师的建议的缘故吧。
3.施工工序分化,物料统计
施工工序,说到底就是确定先从哪开始施工,分部分项的施工工序都是按固定的套路格式来。当然也不排除有陌生的节点工程,把它单独出来,重点研究。
如果担心甲方随时变更,那一个工程下来真的会落下心里疾病。因为甲方很多时候自己也拿不准,也只有做出成品模样了,才知道这不是他想要的。怎么办?改啊!对此,我们要习以为然。
估摸出甲方的性子,勤沟通骚扰,周全的引导,提前确定景观材料,这些才是我们要上心的地方。不管怎样,施工物料还是总体变化不大的。因此按图纸和施工工序统计出来的物料还是八九不离十的。
只是哪怕经过甲方确定的物料,也不要急着下单,除急缺紧俏物料外,其他大宗类的宜迟不宜早。当然最迟也不要迟到马上施工才来,算好下单加工到货时间,顺便把节假日休息时间也考虑进去。
对于特别定制,易损耗的材料宜留备份以便后期维修。
4.人工组织计划
理论上讲,竣工日期减开工日期就是工程施工总时间。但因交叉施工场地受限,极端天气影响,甲方工程变更工期顺延,以及其它不可预知的因素,加之工程的竣工日期是甲方根据自己的估算或赶在节假日来临之前或领导人行程确定。
按时完工实属不易,总要想办法来完成,而最好方法就是增加人数,日夜加班,召之即来挥之即去,日夜兼程的干。在工程空闲季能呼到人,在繁忙季要提前预约。所以要做较为精准的人工工种需求计划,精确度需要依赖丰富的工程实践经验与测算。
二、基础地形与地下工作
1.分块分区域施工,材料机械进出场路线设计
好的分块分区犹如庖丁解牛,一刀顺刀刀顺畅。而现实不总是那么理想如意,可能因交叉施工受制于紧前工作,或场地未能如期交付,或其他原因。但总体的分区及分区的先后还是能确定的。
因此,施工场地是抢占出来的,也是东拼西凑连起来的,机械路线设计需根据施工现场定。
2.起始标高,放线,整地形
园林标高、放线常以房屋建筑为参照物。考虑到实际偏差,应对参照物的标高和尺寸进行复核,再确定最佳参照物。对存在偏差的参照点,理论上要通知监理、设计方进行标高尺寸优化,实际操作上常常柔化处理而人不知。毕竟园林不是工厂产品必须得一个模子,它得因时因地。
放线技术的高低体现在横平竖直、弯曲自然,尺寸定位得当。两线相交确定一点,两点相交确定一线。直线直角常用勾三股四弦五验证。借助全站仪能轻松完成,只是嫌麻烦另外也有点贵重。图纸上的尺寸是铺装完成面,而放线的尺寸往往是基础面。熟知结构和石材面层尺寸,才能减少返工破除或补工。
对于地基式的地形整理,会牵扯到钢筋混凝土破碎,出渣土,挖机压入松木桩或客换土,虽可签证毕竟延误工期。对于车库顶板式的屋顶花园,地形整理相对简单,根据设计标高算出所需土方量进土,然后按标高设计挖填整理。
3.出破碎渣土,进土方
园林关乎植物生命,植物与土壤如同人与饮食。园建基础常见碎砖渣土作垫层,然后用挖掘机碾压夯实,再铺碎石找平虽逊于素土分层夯实碎石找平,未尝不可;但绿化景观对地基和种植层土壤要求高,马虎不得也将就不得。地基除无毒无害外还得排水通畅,种植层以壤土最好,土壤厚度大乔木区域一米五以上,乔灌木一米左右,地被草五十公分左右。
为减少渣土出运常就地深挖掩埋或转做园建地基;进土方比测算量多30%为好,因为有沉降和损耗,加之哪怕是多于的种植土也能被绿化微地形消化,所以土方宜多不宜少。
4.雨污水开沟埋管,砌筑井
地下管道埋设常在基础地形整理好后进行。楼盘小区的管道有电力电缆、天然气、通讯光缆以及消防管道等,这些都是独立专业分包出去的。园林常见的地下管道有污水管、雨水管、绿化给水管和建筑小品电缆管。
污水管的埋深由就近的市政污水管决定,雨水管埋深由就近的雨水管决定。市政管道足够深,埋深的自由点,排水也就顺畅,反之则要控制好放坡大小。地形整理好后就赶工开沟放管,填沙覆土。管道放坡要连续顺畅,管道周围填沙充实,管面覆沙厚度5公分左右,这样能保证排水,同时避免管道被人为破坏而返工。
绿化给水管、电缆管一般分布在土壤表面下30公分的位置,常在路基硬化前埋设,再在需要时连通。一般情况下,雨污水井砌筑圆井,内空下口90公分上口70公分;雨水篦子砌方井,内空25*45;阀门井方形,内空70*70。
三、地基与地上景观
1.扎钢筋制模,管线铺设,道路场地硬化
园建地形整理压实,铺好碎石垫层后,根据设计要求和实际情况可能要铺设单层或双层双向钢筋,行间距20公分左右。模板有木方模板和砖模,砖模可作为硬化部分。模板高度依混凝土完成面。
在混凝土浇筑前完成地下地面的管道铺设预埋,大面积的混凝土硬化,应进行标高定桩以减少人工误差。通常用天泵与搅拌车完成,同时需注意人员分工,搅拌车开关一人,管口一两人,耙平两人四人,振动棒一两人,细平一两人。 混凝土浇筑后的3天内要保湿或保温养护,避免人为机械破坏。
2.绿化区域微地形
地形整理结合深翻松土耙平,清除建筑垃圾,很少有苗圃管理式的混施有机肥的。
3.大树,乔灌木定点种植
苗木的定点,除按设计要求,很多都是根据绿化师现场调配。种植穴的大小深度,依米径大小是米径的10倍左右,深度是米径的6倍左右,依冠幅大小是冠幅的50%,深度为冠幅的30%。
周围土质不好就需要备好营养土,做盆式栽植。要防止积水,有地下埋置排水管,也有土球周围布置探水管。
苗木到场验收合格后,及时疏枝打叶,大伤口涂抹愈合剂。抢工种植,以最佳观赏面放在主视线上,土球周围填营养土压紧实。最好在浇第一次透水前打好支撑。其后隔三,岔五浇两次透水。稻草或无纺布缠护树干,挂营养液,树干枝叶喷水保湿要及时跟进,也是不可忽视的环节。
4.园建铺装施工
设计的优劣基本决定了铺装的难易和外观;路基放线硬化的好坏对铺装的施工进度有影响;而铺装排版的定制化能优化细节、减少现场切割,使缝对缝或缝对中;工匠现场铺装的工序及水平决定着施工质量。
标高依设计同时根据现场调整,大面积铺装,大放坡2%或多流向设排水沟;园路、平台铺装先放坡跑带圈边,再中心铺;台阶踏步由下而上。铺装完成的一天内防止人为踩踏而凹陷不平,必要时用彩条布覆盖防止污染石材。在即将试用前常用洗地机刷洗,重点部位人工用草酸清洗。
5.球类拼团布置
依设计,也可现场发挥。列植均匀一致,群植密不透风,混栽三五成群,点缀一棵两棵。边放点边种植,及时跟进修剪打叶浇透水。
6.管线埋设安装
埋管走线按设计,以便日后维修查找,根据实际情况调整路线的需备案标示。专业方面,水管,电缆尺寸按实际需求。其余的就是施工细节外观的美观。
7.色块分区划线
在松土整地完成后,划一条弧线,按高低分层,确定这带种植的色块品种,及时跟进修剪浇水。
8.草皮圈边
整完地有自然地形,易积水处暗管排水;再铺沙找平防空洞;再铺草皮,草皮块缝对中;浇透水,再压实。
9.园区试运行与修补
找茬的事就多份耐心去细心修补吧。
10.验收,交付使用
只要不是豆腐渣,不怕,能否如期到账那是后话。
以下为园林绿化施工标准注意事项:
一
平整场地、栽种土壤的标准
平整场地
一、地形造型——地形堆坡的形式及高度需要严格按照图纸,并且在得到项目部主管工程师及设计师认可后才进行后续植栽(灌木、草坪等)工作。否则,在未经认可的情况下,甲方有权利要求施工单位翻掉所有植物重新堆坡。堆坡验收,须以沉降后的效果为验收基础。
二、底层泥土——间隔1m翻松至30cm深度,同时清除超过5cm直径的杂物;表层土——须完全翻松,同时清除超过2cm直径的杂物;草坪区表土——完全翻松后清除直径超过2cm的杂物。
三、根据设计图准确测量地面标高并找坡,对土地进行多次灌水沉降,并及时补足所沉降的土壤。
四、平整场地时中心土表应高于路沿石或挡土墙,边沿土表低于路沿石或挡土墙3cm。
五、在种植土壤周边设置必要的排水沟,保持排水通畅、不积水。
六、场地平整的效果要求为,土型饱满,不下陷,无明显沉降,坡度自然平缓。
种植土壤
一、清理、消毒、杀菌:种植前应对种植区域的土壤理化性质进行初步分析,如有地下害虫,应提前进行杀菌、除虫。及时拔除土壤中杂草根、清理大石块等。标准:自表层土壤30cm内中不能有超过直径大于5cm的石头,同时将种种植土壤翻松,保持土壤表层疏松、通气和良好的透水性能。
二、栽植植物铺土,应满足以下最低种植土层厚度:
三、种植地的土壤不得含有建筑废土及其他有害成分。
四、草坪种植地、花卉种植地等应施足基肥,翻耕30cm,搂平耙细,去除杂物,平整度和坡度应符合设计要求。
二
种植穴、槽的挖掘
挖掘种植穴、槽之前,施工单位应主动向开发商了解地下管线和隐蔽物埋设情况,便于绿化施工。
定点放线要求
一、种植穴挖掘时要注意地下管线等埋设情况,避免破坏。
二、种植穴定点放线符合设计图纸要求。
三、行道树要求位置准确,以设计图纸为准,最小种植株距为4m。行道树和行列树木应在一条线上。
种植穴规格及挖掘要求
一、种植穴的大小根据苗木根系、土球直径确定。通常种植穴较土球直径大于80cm,深度较土球厚度大于30cm。
二、乔木土球和根系下的有效土层必须≥30cm。
三、种植穴必须垂直下挖,上下口径相等,穴底土壤要踏实或夯实,以免灌水时渗漏太快。土层干燥时应进行种植穴浸穴。
四、种植穴要求排水良好,排水不良或地下水位过高时在穴底铺15cm沙砾或设渗水管、盲沟、或抬高地面以利排水。
五、如种植土太瘠薄,则需在穴底施足充分腐熟的有机肥做底肥,回填30cm种植土。
六、种植穴回填土应疏松肥沃,并在回填后立即灌水夯实,保证根系与土壤充分接触。
三
苗木修剪
种植前应进行苗木根系修剪,应将劈裂根、病虫根、过长根剪除,并对树冠进行适时修剪,保持地上地下平衡。
乔木修剪要求
一、具有明显主干的高大落叶乔木应尽量保持原有树形,进行适当疏枝,对保留的主侧枝应在健壮芽上短截,可剪去枝条1/5,如有特殊情况需要处理,应征得甲方相关人员的同意。
二、无明显主干、枝条茂密的落叶乔木,对干径10cm以上树木,可疏枝保持原树形,对干径小于10cm的苗木,可选留主干上的几个侧枝,保持原有树形进行短截。
三、 修剪原则:剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝、徒长枝和多余的下垂枝。
四、用作行道树的乔木,主干高度应大于3m,第一分枝点以枝条应全部剪除,分枝点以上枝酌情疏剪或短截,并应保持树冠原型。
五、珍贵树种的树冠应作少量疏剪。
灌木及藤蔓类修剪的要求
一、分枝明显、新枝萌发花芽的小灌木,可顺其树势适当修剪,促生新枝,更新老枝。
二、用作绿篱的乔灌木,可在种植后按设计要求整形修剪。
苗木修剪的质量标准
一、剪口应平滑,不得劈裂。
二、枝条短截时应留外芽,剪口应距留芽位置以上1cm。
三、修剪直径2cm以上大枝条及粗根时,截口必须削平并涂防腐剂。
四
苗木移植和养护管理
苗木起挖
一、挖掘前1—2天根据土壤干湿情况适当浇水,以防止土壤过干导致土球松散。遇到土壤过于干旱时应提前3—5天浇足水,最好在挖掘前5—8天根部施用0.2%—0.3%尿素溶液增加树体吸收营养(嫁肥)。
二、起挖时间:尽量避开高温酷热和光照强烈天气,宜在阴天早晨或傍晚进行,减少乔木水分蒸发。
三、起挖时遇到粗大根系必须用锋利的锯子切断,以免产生裂根,震裂土球。
四、裸根苗木远距离运输需在根兜里填塞湿草或包裹塑料薄膜保湿,以免根部失水过多,影响成活率,并且应注意防止日晒。根系打浆是常用的保护方式之一,可提高成活率20%以上。浆水比例:过磷酸钙1kg+细黄土7.5kg+水40kg,搅成糊浆状。
五、断根缩坨:三年内未做过移植或断根处理的乔木,如有条件应在移植前6个月断根缩坨。时间一般在春季萌芽前、夏季地上部分停止生长后、秋季落叶前根部生长期。按干径5倍画圆,沿圈挖40cm,深50cm的沟。如时间允许断根应分期、分区交错进行,断根区应回填肥性土壤,促使大量须根系的产生。
苗木起挖后处理
一、苗木起挖后应及时运输。
二、根系修剪,修剪过长的主根、侧根和受伤根系,根径达2cm以上的使用伤口涂抹剂进行根部伤口消毒,防止受伤根系腐烂。
三、根系保湿,喷保湿剂或泥浆蘸根,减少根系失水。再用湿润的麻片、草绳包裹保湿。
四、枝叶的适当修剪:为减少苗木水分蒸腾,装车前对枝叶进行适当修剪,重点减除折断枝、过密枝、重叠枝、轮生枝、下垂枝、徒长枝、病虫枝,要求剪口平滑,并涂伤口涂抹剂。
五、收扎树冠:乔木的树冠均采用全冠幅的保护,取树后,应及时进行多次收枝。理顺细小枝叶后收紧分枝;再把整理好的各分支依次收紧。保证乔木的冠幅、枝杆不受到损失。收扎树冠时应由上至下,由内至外,依次向内收紧,大枝扎缚处要垫橡皮等软物,不应挫伤乔木。
六、临时假植:不能及时移植或装运的乔木,要立即进行临时性假植。选择地势高,背风排水良好的地方假植。假植要疏摆、深埋、培碎土、踏实不透风。假植后专业人员要经常检查,防止乔木风干、霉烂和遭受鼠、兔危害,必要时设置防风障。
苗木装运
一、运输过程中要防止苗木遭到暴晒、雨淋和二次机械损伤。
二、树根放在车头,树冠放在车尾,土球垫稳,树梢不得拖地,树体与车体接触处垫软垫物,避免损伤树皮,否则甲方可拒绝收货。
三、裸根乔木应特别注意根部保护,避免劈裂、折断。
四、装完后用湿草袋或苫布遮盖加以保湿保护。远距离运输和气候过冷过热时必须进行根部保湿。
苗木假植(到场后不能及时栽植情况下假植)
一、带土球苗木假植
(1)方法一:开沟将苗木土球挨土球密集挤在一起,覆盖壤土并填满土球间空隙,再对树冠和土球均匀洒水,使上面湿透;
(2)方法二:将苗木临时性栽在一块绿化用地上,土球埋入土中1/3—1/2深,浇水保持一定湿度即可。
二、裸根苗木假植
裸根苗木必须当天种植,自起苗起暴露时间不宜超过8小时,不能当天种植的要进行假植,一般采取开沟假植法,沟深60cm左右,然后将裸根苗木30°斜栽在沟中,分层覆土压实,经常喷水保湿,地面不能积水,在周围边沿地带要挖沟排水,日照强烈时设遮光网。
乔木种植后的养护管理
一、浇水控制
(1)栽植后当时浇透第一遍水,三天内浇第二遍水,一周内完成第三遍水,浇水应缓浇慢渗,出现漏水、土壤下陷和乔木倾斜,应及时扶正、培土;
(2)粘性土壤,宜适量浇水,根系不发达树种,浇水量宜较多;肉质根系树种,浇水量宜少;
(3)土虽不干,但气温较高,水分蒸腾较大,应对地上部分树干、树冠包扎物及周围环境喷雾,时间早晚各一次,在上午10时前和下午15时后进行。灌溉要一次浇透。如有需要可覆盖根部,向树冠喷施抗蒸腾剂等方法降低蒸腾强度。严寒的冬季中午浇水为宜;
(4)久雨或暴雨时造成根部积水,必须立即开沟排水。
二、培土措施
(1)种植穴内的土壤,出现低洼和积水现象时,必须培土,使根颈周围的土高出周围5cm左右;
(2)乔木根部附近的土壤要保持疏松,易板结的土壤,在蒸腾旺季须每月松土一次。
三、剥芽
(1)树干部位的萌芽应全部剥除,对切口上萌生的丛生芽必须及时剥稀,保留树冠部位能形成树冠骨架形态的萌芽;
(2)常绿树种,除丛生枝、病虫枝内膛过弱的枝外,当年可不必剥芽,到第二年修剪时进行。
四、巡视管理
(1)定期检查乔木支撑设施,出现松动时及时加固,避免风倒等事故发生;
(2) 发现病虫害时,必须及时防除,如不及时进行防除,引发病虫害的扩散,一切后果由养护方承担;
(3)防止苗木“假活”,一旦气温升高水分亏损就会出现植物萎焉,若不及时救护就会在高温干旱期死亡。叶绿而失去光泽,枝条显干,发现有新梢叶片萎缩等现象,要及时查明原因,是否根部有空隙,水发不足或过多,有无病虫害,并采取相应的措施;
(4)土干应立即浇水,土不干可进行叶面、树杆周围环境喷水。
叶水分足,色黄、落叶,应及时排水。大量落叶,应及时抽稀修剪或剥芽。叶干枯,不落,应作特殊抢救处理;
(5)根据乔木危险程度进行强修剪。气候干燥时,喷雾增加环境湿度,过多水份不宜流人土壤,宜可在树根部覆盖塑料薄膜。用2‰~5‰尿素或磷酸二氢钾等进行根外追肥;
(6)乔木每年修剪一次,常绿树种在春季修剪、落叶树种在秋季修剪,枯枝、病虫枝及时修剪,保持树形整齐优美,冠形丰满。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    非常不错,值得学习的,建议园林人收集保存
    2021-09-30 10:14:30
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
连设计师都不知道的植物养护管理
【乔木养护管理】 灌水与排涝 水分是树木成活及生长的重要因素,应根据树木的种类、季节和立地条件进行适时适量的浇水,宜多则多,宜少则少;对新栽植树木要注意定根水、扶水的浇灌,并在一定时期内勤灌;干旱季节宜多灌,雨季少灌或不灌;发芽生长期可多灌;休眠期前适当控制水量;浇水应浇透,浇水前应进行围堰,树堰保证不跑水、不漏水、不低于250px。树堰直径:有铺装地块以预留池为准,无铺装地块,乔木应以树干胸径10倍左右,垂直投影或投影1/2为准。
