土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 无模式窗体中文本框不可用
无模式窗体中文本框不可用
发布于:2021-09-29 13:05:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
刚接触VBA,在AutoCAD中做了一个窗体,窗体名字叫坐标处理,然后写一个宏运行窗体,宏中就一句:坐标处理.show 0。我本想达到目的:鼠标点击窗体任何位置,窗体可以激活或可用,点击窗口外,可以干其它事情。运行后,窗体可以出现,但有两个问题:窗体标题栏是灰色的,即使鼠标移到标题栏。点击窗体文本框处,无法输入内容。见下图
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——螺旋
创建二维螺旋线以及三维弹簧或环形楼梯。执行方式(1)单击菜单栏“绘图→螺旋”。如图:(2)在命令行中输入“HELIX”按enter键。如图:操作步骤执行命令之后,命令行会显示以下信息:选项说明(1)螺旋圈数默认值为3,最大圈数为500。(2)当螺旋的指定高度为0时,则创建的是平面图。螺旋命令绘制的效果图如下:
