土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水如何减少污泥排放量?
冬季水温合适,活性污泥活性特别高,污泥排放特别大、
全部回答(3 )
    污染物去除主要是靠排泥的,要想减少排泥量,重点在源头,开展清洁生产,减少排水中污染物浓度
    2023-11-09 07:53:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    印染废水的处理方式有很多种,其中有一种比较常用的方法是生物处理法。通过在处理池中添加一定的生物质和生物酶,然后加入废水,通过生物质和生物酶的作用,让污水中的有机物得到分解,最终形成较少的污泥并将水质处理到达排放标准。此外,还可以选择其他化学或物理方法进行废水处理,例如活性炭吸附法、气浮法、电化学法等。具体选择哪种处理方法,应根据废水水质、流量、处理效果和处理成本等因素进行综合考虑和评估,最终确定最适合的处理方案。建议在选择处理方法时,参照建筑工程行业现行规范和标准,选择符合国家要求的处理设施和设备,并保持设施设备的运行维护,以提高处理效率和降低污泥排放量。
    2023-11-06 10:33:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
