土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修要注意哪些细节?
办公室装修要注意哪些细节?
发布于:2021-09-29 10:45:29 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
细节1:
地面处理。
因为办公室地面必须平整,如果不平会对办公室地面装饰造成一定的影响,不平之处要用水泥沙浆找平,或者用水泥自流平也可以。
细节2:
办公室吊顶不管选用石棉板还是矿棉板,都要用螺丝拉杆悬挂,这样才能经久耐用,用铁丝悬挂是绝对不允许的。
细节3:
强弱电工程
很多办公室装修过程中,因为规模小,弱电改造往往不会请专门的综合布线的公司来做。这时就要特别注意,数据和语音的标签一定要在放线的时候做好,不给后续工作带来麻烦。办公室装修网络布线中所有需要穿管的线,必须用钢管,而不能是家装里常见的PVC管,线盒也是铁盒子.
细节4:
中央空调
现在很多的楼宇配有中央空调和新风系统,但室内出风口不一定能满足要求。需要装修公司委托专业人士延长或改造出风口,并需要吊顶工程配合。
细节5:
消防工程
现代的办公室对消防的要求有相关的规范。如果你要吊顶,室内所有的喷淋口一定要露出吊顶一定尺寸,而且要操持水平。如果室内隔出了新的空间,按照消防规范,必须增加单独的烟感器,而且还是要请专业的公司来做,一般是大楼的维保单位。这一项和上面那项如果改不好的话,是通不过物业验收的。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修如何减少噪音污染
办公空间是一个公共的办公场所,在日常运作时会产生一??些噪音,包括了外界环境的影响以及办公室内工作的互相干扰等。那么办公室装修时有哪些隔音处理可以有效隔绝噪声污染呢?   一、使用隔音效果好的隔断 玻璃隔断在现代办公装修中经常会使用到,玻璃隔断在具有隔音作用的同时还能帮助营造美观的办公室装修效果,有一些玻璃隔断可以做到基本隔绝噪音,所以在办公室装修中可以选择隔音效果好的办公室隔断,有效减少噪声污染。
