非标准层与标准层交接的位置,存在与标准层节点不同的地方,若全部使用铝模成本较高,周转率低下。因此非标准层施工,采用铝合金模板结合木模板工艺,确保大部分结构成型效果达到铝模施工高精度、高质量,又能节约成本,同时也能保证施工节点一次性施工完成,不至于二次施工,从而保证施工质量。 以下内容基于南通二建集团天境碧桂园项目作为参考依据, 阐述 铝木结合施工工艺。
本项目由30个单体组成,层数为6-26层不等,同户型洋房、高层由六套铝模进行周转使用,铝模使用楼号为12栋。 本项目洋房首层层高均为2.94m,洋房及高层顶层层高均为3.01m,而标准层层高均为2.9m。 采用铝木结合的位置主要在首层门厅墙体、每层楼梯梁、二层、六层阳台装饰梁、电梯井以及首层、顶层墙体部位。
施工原理
采用标准层铝模作为基础模板材料,辅材为木方,加固仍按照铝模加固体系不变。
节点做法
工艺要点
根据施工图纸做法,施工首层结构时,在墙体根部加设4cm高的木方,木方既能作为根部堵缝处理,同时也能抬高本层层高,加固方式和标准层相同。
首层根部加设4cm木方砼墙体成型效果
在施工顶层结构时,由于梁高和门与地面做法的关系,只能在顶部加设木方,加固过程中墙体模板与C槽之间采用对拉螺杆固定木方,使之固定牢固,同时,为了保证层高的要求,可以在木方外侧加定型模板,更好的控制层高。
梁顶部铝模结合木模加固
梁顶部加设10cm木方后砼梁成型效果
在施工楼梯梁或者局部造型梁等部位时,一侧采用木模板、另一侧采用铝模板,当梁较小时可采用螺栓加固,梁较大时可以采用对拉螺杆的加固方式。
楼梯梁铝木结合砼成型效果
在施工电梯井部位,本项目电梯井内模采用整体木模板,吊装方便,外模采用铝合金模板,加固时让铝模与木模的螺栓孔对齐,按照铝模加固方式加固,遇到铝模与木模在同一侧时,木模板内可以加钢板使之与铝模板厚度保持一致,墙体加固方式与之前的相同。
电梯井内侧采用铝木结合的加固方式
电梯井内侧铝模结合砼效果
以上几个部位的铝木结合做法,在本项目得到了很好了应用,并且效果甚佳。 此类施工方法在实际应用中比标准层施工时间相对增加1天,但属于正常施工时间,施工过程连续,不影响关键节点,技术劳动方面不需要另外增加其他专业劳务人员,在施工交底过程完成后就可以施工,技术方面没有难度,实际应用方便,就地取材。 适用于项目单体多的同户型的别墅、洋房、小高层、高层等 。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基坑内有积水可以浇筑混凝土吗?现在在施工现场浇筑混凝土几乎全部都使用预拌混凝土,特别是在施工基础工程的时候,因为基础混凝土浇筑量较大,且场地开阔,地面以上无障碍物阻挡输送泵管的伸展,所以预拌混凝土的优势得到充分体现。在单位工程施工的过程中,由于基础工程只要一天不回填就存在安全隐患,无论从建设单位、施工单位、监理单位都希望尽快将基础工程施工完毕。但是我们发现有好多施工单位在基础施工的时候,特别是存在柱下墩结构形式的混凝土,不将基坑内的积水排除完毕就开始浇筑混凝土了。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
建筑人
沙发
2021-10-04 09:34:04
叶沐
板凳
2021-09-29 16:31:29
加载更多方法挺好,多次利用,提高成品质量
方法挺好,多次利用,提高成品质量
