随着城市管道建设逐年增加,地下管网的规模也在不断扩大。然而,从管网建设和运行调研结果来看,除了老旧管网继续改造以外,一些新建管道也由于局部地质条件差等原因而出现了结构性和功能性损坏现象。与此同时,在建工程也会对城市管道造成影响甚至损坏。这些情况严重影响了城市给排水管网的安全运行。因此,掌握城市管网的运行状况,确保城市给排水管网安全运行,疏通城市血管便是重中之重。
图 1 常见的管路失效形式
管道修复方法的选择及对比
管网疏通即管网修复是一门学问,修复前应考虑以下几点:
( 1) 对于可以开挖地段,可以根据预算及实际情况选择是否开挖修复。
( 2) 对于不能开挖地段或受开挖影响较大地段,如小区、河流、城市主干道、历史遗迹、珍贵树木等,则建议采用非开挖修复。
很多人都不熟悉管道非开挖修复技术,那么管道非开挖修复需要注意什么呢?基本原则 “提质增效”具体可参照以下几点:
( 1) 施工周期短:在保证质量的前提下,尽量缩短工期及断水时间,以减少对周围环境及人的影响。
( 2) 施工质量:非开挖修复后,需要保证产品可以运行尽可能长的时间,避免后顾之忧。最好可以运行使用50年及以上。
( 3) 尽量做到无流量损失:非开挖修复很多都是衬管式,即在管路内部再做一个管路来代替原有管路,这里面流量损失就变得尤为重要。如果流量损失过大,则无修复意义。最好是内衬能做到紧密贴合无缝隙,无浪费空间。
( 4) 能够解决复杂工况:老管路失效形式有很多,比如变管径、错位、折弯、变形等,最好是都能够进行修复。
那么市面上常见的修复方法都有哪些,他们之间有什么区别呢?可以参考下面的表 1。
表 1 不同管道修复方法对比
表2 热塑性和热固性对比
热塑成型法管道修复技术
图 2 热塑成型法管道修复技术的原理
2.2热塑成型法的施工流程
热塑成型法施工简单、快速、成功率高,具体过程可以分为如下步骤:
(1)管道前期预处理:清洗待修复管路,去除管路中的异物及突出尖锐物。
(2)管路拉入:无需等待管路内完全干燥便可将衬管拉入到待修复管道中,拉伸速度不宜过快,建议控制在5~8m/min。
(3)加热成型:两端封堵,打压加热,保温保压到衬管与原有管路贴合成型,加热过程中应注意控制蒸汽温度在100℃左右,同时注意控制压力逐步上升至规定值以使衬管与原管路完全贴合,保持温度和压力30min。
(4)冷却:管子完全贴合后,开始冷却,冷却时采用保压冷却,逐步将管子温度降至室温。
(5)后续连接:清洗管道,排除冷凝水,与其他管路连接。
热塑成型法修复过程简单、快速、可控,成功率高达 95%以上。然而热塑成型法在我国起步比较晚,产品和技术尚不成熟,需要经过市场考验。而在这方面德国起步要早得多,其中德国瑞好公司更是在1990年就开始采用热塑成型法进行管道非开挖修复,为行业最早,其最快每天可修复600m,更是行业里最快。
图 3 施工现场
修复材料及产品
热塑成型材料可以分为 PE和PVC两种。但是由于国内产品和技术尚不成熟,本文以德国瑞好公司的产品为例,德国瑞好公司历经30年的经验积累,产品更是经过多次的研发、升级改进,目前从材质方面分为PE和PVC两大类,其材料特性对比如下表所示。
表 3 PVC和PE材料性能对比
其产品包括:
? Rauliner PE,为压力管打造
? 材质PE100RC,德国DVGW认证。
? 应用于饮用水和废水压力领域。
? 极佳的水力特性。
图 4 Rauliner PE
图 5 Rauliner PVC
修复效果
图 6 实验修复演示效果图(外部)
图 7 实际修复效果图(内部)
图 8 PE修复效果图
德国瑞好公司相关业绩
由于德国瑞好管道修复产品和技术刚准备踏入中国市场,目前还没有国内业绩,但是在国际上,瑞好有 30年的市场和业绩积累。这里只列举一些有代表性的国际业绩。
结语
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
珠三角水资源配置工程主干线首条盾构隧洞贯通国庆节前夕,随着 “粤海30号”盾构机破土而出,珠三角水资源配置工程建设再次迎来节点突破,由中国水电七局承建的土建施工A7标GZ15#至GZ14#工作井左线盾构区间于9月27日上午1 1 时许顺利贯通。这也是该工程主干线首条盾构贯通的输水隧洞。
