土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水泥地面起砂了怎么处理?昌鑫210固化剂轻松解决混凝土起砂怎么处理问题
发布于:2021-09-29 00:10:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
导致水泥地面起砂的原因
1.混凝土、砂浆搅拌时加水过量,或搅拌不均匀,灰浆分离反应至表面处起砂脱皮。
2.表面压光次数不够,压的不实,出现析水起砂。
3.压光时间掌握不好,或在终凝后压光,砂浆表层遭破坏而起砂。
4.使用的水泥强度等级过低,造成达不到要求的强度等级。
5.使用的砂石骨料级配过细,造成达不到要求的强度等级。
6.养护不当,水泥混凝土在养护期由于水分或者外界因素影响到水泥的正常固化。
7、水灰比过大科学实验证明:常用的水泥在进行水化反应时,所需要的水量约为水泥质量的25%,即水泥砂浆的水灰比为0.25左右。这样小的水灰比,虽然能满足水化反应的用水量,但在施工中是非常困难的。为保证施工的流动性,水灰比往往在0.40-0.60范围内。但是,水灰比与水泥地面的强度成反比,如果用水量过大,不仅会大降低水泥地面面层的强度,而且还会造成砂浆泌水,进一步降低水泥地面表面的强度,由此就会出现水泥地面起灰起砂的问题。
8、施工工序不当由于不了解水泥凝结硬化的基本原理,水泥地面压光工序安排不适当,以及底层过干或过湿等,造成水泥地面压光时间过早或过晚。工程实践表明,如果压光过早,水泥水化反应刚刚开始,凝胶尚未全部形成,砂浆中的游离水比较多,虽然经过压光,表面仍会出现一层水,这样将严重降低水泥地面的强度和抗磨性;如果压光过晚,水泥已经终凝,不但无法消除面层表面的毛细孔及抹痕,而且会扰动已经硬化的表面,也将大幅度降低水泥地面的强度和抗磨性能。
9、养护不适当水泥经过初凝和终凝进入硬化阶段,这是水泥水化反应激烈进行的阶段。在适当的温度和湿度条件下,随着水化反应的不断深入,水泥地面的强度不断提高。在水泥地面完工后,如果不养护或养护不当,必然会影响水泥地面的硬化速度。如果养护温度或湿度过低,水泥的水化反应就会减缓速度,严重时甚至停止硬化,使水泥砂浆脱水而影响强度。如果水泥地面尚未达到终凝就浇水养护,也会使面层出现脱皮、起灰起砂等质量问题。
昌鑫混凝土密封固化剂地坪具有密封防尘、硬化耐磨、抗老化、抗风化、施工以及养护成本低廉的优点。正是因为它有众多优点,才会被越来越多的客户所认可,逐渐成为各行业客户的首选产品。
表层起砂治理
但是,有一些水泥路面,就算路面上只是出现了起砂这种表层病害问题,也让很多的修补人员非常的头痛,因为他们不能将病害彻底修复,修补后的路面耐久性太低,这样的情况我们如何来解决呢?修补后的路面,我们如何才能让其拥有更长的使用寿命呢?
表层起砂修复
如果是对路面表层病害进行处理,最重要的就是要确保修补后的路面可以满足车辆的正常通行,如果车辆一通行就会让路面出现损坏,就说明我们的修补没有让路面的承压耐磨强度恢复,它的强度和硬度达不到通车的需要,所以才会出现车辆一碾压就破损的情况。针对水泥路面起砂的修补,修补王推荐使用表层罩面的处理方法,这是一种高质高效低成本的表层病害处理方法。
水泥地面起灰施工工艺:
首先彻底把地面上的清理干净,尽量做到不起灰,如果要用水作冲刷处理的,一定要施工;
将硬化剂按照1:4兑水后泼洒地面,用尘推横竖交叉推均匀保持地面湿润1小时以上充分均匀吸收;若材料渗透过快则补材料,若推的过程中地面有粘稠感则洒清水继续推。
由于水泥标号的问题,浇注后水泥地面表面和内部会形成大量的微孔。这些微孔会使水泥地面变得疏松,强度和耐磨性差,容易被损坏、灰尘和沙子,特别是在工厂车间、物流仓库、地下车库等使用频率高、地面压力大的地方。一旦水泥地面开始出现破损起尘起砂现象的时候,必须及时翻新。如果持续拖延,起尘起砂会越来越严重。
由于不同的使用场地,对地面的要求是不同的,一些厂房、车间会要求使用耐磨地坪,混凝土密封固化地坪也是其中的一种。它能有效防止地面吸水,是一种低粘度、低碱性的地坪。那么混凝土密封固化地坪该如何施工?我们来介绍一下~
昌鑫混凝土密封固化地坪,还能够结合各种染色剂,实施出彩色的混凝土地坪。相比原有的环氧地坪,更加坚硬耐磨,地坪效果也与环氧地坪接近,同时也填补了环氧地坪和耐磨地坪的不足,更有实用性,同时,也有美观性。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
二套私宅空间设计案例!赶紧收藏
“案例赏析1” 宇宙再庞大,唯有家值得漫游 无论与世界有多少的擦肩而过 但心的寄托终归是要归结于家 把一切想要的情感激素、心境、追求完美的融入家的设计当中 这个面积不算庞大的地方就井然有条呈现出来 外面的世界无论是怎样的存在 唯有这个简单舒适的地方 正陪你同呼吸共生存 城市让生活更美好 但GIOVANNI乔瓦尼却想让城市更美好。 试图让所有美的空间浸润这个世界
