土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面细石混凝土保护层如何防裂缝?施工示例!
发布于:2021-09-28 20:05:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
屋面细石混凝土保护层裂缝,是屋面工程中常见的质量通病,对此,中建三局三公司在实例工程中采取一系列施工措施,防治了屋面细石混凝土保护层裂缝问题,值得大家参考借鉴。
▼ 钢筋网片质量控制
钢筋网片进场严格把控,检查出厂合格证等质保资料。
▼ 混凝土配合比控制
混凝土浇筑过程中及时检查混凝土配合比资料,并现场进行塌落度实验。
▼ 环境影响控制
屋面施工期间,查看天气预报,避开高温多雨天气进行施工。
▼ 落实交底制度
首先对班组长以及施工队重要技术骨干进行屋面细石砼保护层施工技术交底,针对施工过程中发现的问题进行及时纠正,并落实责任制度,对不予纠正的进行处罚;其次要求施工队班组长及技术骨干在施工前再次对现场作业人员进行交底,增强工人质量意识,确保达到施工质量的要求。
▼ 钢筋网片居中设置
铺设钢筋网片过程中,专人进行旁站,对铺设的钢筋网片逐一检查,确保钢筋网片底部有垫块且钢筋网片高度居中设置。单层钢筋网片高度设置于细石砼居中位置,能充分发挥钢筋抗拉性能,有效防止混凝土收缩过程中产生裂缝。
▼ 成品保护到位
屋面细石砼浇筑完,及时覆盖土工布,成品保护到位,48h内严禁无关人员踩踏。
▼ 分割缝设置规范
通过三级技术交底,加强施工班组质量意识,提高分割缝切割工艺,符合规范要求。细石砼浇捣后48h后及时切割,严格按照方案进行切割,切割宽度20mm,切割深度为40mm,切割均匀,无明显高低差。切割时严格按照方案切割,保证分割缝位置为方案制定位置,切割后混凝土收缩均匀分布,有效防止屋面开裂。
文章来源: 建筑工程鲁班联盟
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
杨树浦路水厂改造工程举办了一场盛大的观摩!工地君现场直击
供应上海市杨浦、虹口、静安、普陀、宝山等5个区近300万人口的工业和生活用水,杨树浦水厂想必是阿拉上海人都知道的著名建筑。 目前,这个百年老建筑正在进行施工改造。9月24日,该工程举办了一场声势浩大的观摩活动,共吸引线下、线上两万多人次参观。工地君也来到了这个有130多年历史的老水厂,感受它的百年魅力。
