土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 网蜂工具-勘察布孔-快速批量布钻孔BZK1.07(快速布孔并导入理正勘察建库)
发布于:2021-09-28 17:37:28 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
1.07
2022.03.07
1、添加批量更改孔号方向功能。
2、添加批量更改孔号孔深标高字高大小。
3、修复标高不随块角度动作旋转的问题。(必须运行一次图块修复命令:NBTC_BZK_ResetZKBlock,也只需要一次即可)
1.06
2021.09.28
1、修复某些环境找不到块文件问题。
1.05
2021.09.13
1、添加孔深隐藏/显示功能,功能入口在【孔深修改】。
1.04
2021.09.01
1、批量修改孔深
1.03
2021.03.18
1、绘制比例支持小数。
1.02
2019.04.02
1、添加孔型修改功能,方便后期对孔类型进行更新修改。
2、添加高程隐显功能,方便人工录入高程数据。
1.01
2018.10.04
1、添加孔号检查功能,针对不断修改方案过程中产生的空号,重号等,进行检查并根据需要进行调整。
1.0
2018.10.01
1、完成单点布孔功能:可以按需要进行任意点布孔
2、完成线形布孔功能:可以按直线(可沿已有的线性对象)进行布孔
3、完成格网布孔功能:可以按矩形格网进行布孔
4、钻孔类型根据理正勘察软件标准
5、理正标准接口数据导出的文件,可以在理正勘察软件中导入钻孔数据.
6、钻孔放样坐标数据导出功能,布孔完成后,可以直接导出放样数据,供测量人员进行放样.(注意:此图的
   坐标系必须正确)
7、实测孔口坐标高程导入功能,放样完成后,可将测量人员采集的孔口高程数据导入,无需手工录入,避免
   错误。而且可以检查该孔号的放样位置偏差是否超过0.2m
8、标准流程:
     1)在坐标正确的总图上布孔 → 方案确认
     2)放样坐标数据导出 →测量人员放样并实测放样点坐标高程
     3)实测孔口高程导入 → 检查孔号坐标是否正确
     4)理正标准接口数据导出 →
     5)理正勘察软件建立该项目文件,然后导入钻孔数据★
大家可以使用微信,关注公众号“网蜂工具”,获取下载及更多更新的资讯!。
全部回复(6 )
  • hugang123456hdm
    比较好用,
    2025-09-04 11:46:04
  • wangdaosi
    wangdaosi 板凳
    来学习了,谢谢
    2025-05-25 20:48:25
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
终孔标高是怎么根据 柱状图和超前钻说明确认的,按
终孔标高是怎么根据 柱状图和超前钻说明确认的,按照说明去计算和EXCEL表格里的终孔标高数据对不上呢!
