土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 洗衣机排水管为什么不能直接插地漏?
洗衣机排水管为什么不能直接插地漏?
发布于:2021-09-28 16:56:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、洗衣机排水管为什么不能直接插地漏?
如今大多数家庭购买的房子都是小户型,所以家里的空间面积会比较少,尤其是卫生间,可能摆放不下一台体积过大的洗衣机了。为了能够让小户型的空间利用率得到提升,一般业主都会想办法解决洗衣机的摆放问题,而将洗衣机摆放到阳台就是大多数业主会选择的做法。
洗衣机摆放到阳台其实就是将阳台改造成一个小小的家庭洗衣房了,这样会节省空间,也方便很多,洗完衣服就可以直接晾晒了,不需要来回走动。不过,这个装修过程中,我们需要极度重视洗衣机的安装问题。尤其是洗衣机的排水问题需要得到很好的解决。
一般来说,阳台在角落处都会安装有一个普通的地漏,是用来平时排阳台雨水之类的,排量是非常小的。一旦将洗衣机安装到阳台了,就意味着这个洗衣机排水量很大,如果直接将洗衣机排水管直接插入地漏,普通的阳台地漏肯定是无法承受这种急促、大排量的水的。都知道普通的地漏有一个存水弯,而急促的排水会导致存水弯的水不能及时排出去,导致排水量少,积水回流,如此一来,对阳台和洗衣机都有不好的影响。
为了能够让洗衣机排水顺畅,一般我们都需要在阳台安装一个专用的地漏。一般老师傅都会懂得洗衣机专用地漏的安装,只要我们监督好即可。有了专用地漏,阳台洗衣机排水就会顺畅快速,不需要担心有积水倒流的问题,如此一来,才是真真正正的方便人们生活。
二、洗衣机排水专用地漏如何选择?
1、对洗衣机地漏的选择应选用专用的地漏,洗衣机专用地漏在普通地漏的中心部位多了一个可以取下的圆形盖子,可以把洗衣机的排水管直接插进去,也不会影响地面上的积水的排放。
2、选择地漏看材质。现在市场上一般有主要有铸铁、PVC、锌合金、陶瓷、铸铝、不锈钢、黄铜、铜合金等材质。其中不锈钢和铜合金地漏价格适中,美观,耐用;黄铜地漏各方面性能最为优秀。
3、选择地漏看下水速度。地漏中的空间大,而且水流没有阻碍的地漏下水快,购买时可以酌情选择。
4、对洗衣机地漏套管的选择。洗衣机地漏套管有单管和双管,洗衣机可以直接排水到地漏。三通-双管就是实现2个洗衣机、或者洗衣机和墩布池一起排水,单管就是洗衣机专用。
三、洗衣机地漏常见故障排除
故障一、洗衣机地漏排水时溢水
洗衣机地漏排水时溢水是因为地漏排水管道截面积过小和排水弯道过多造成的排水速度慢,一般是深水封地漏和斜挡板地漏才会有这种现象,更换洗衣机专用防臭地漏即可。
故障二、洗衣机排水时拿掉地漏盖板或者插入地漏中间的窟窿时,就会返出臭味
这是因为浅水封地漏没有真正的防臭芯造成的,使用洗衣机专用的带防臭芯的地漏,不但防臭功能不会受影响,还不用拿掉地漏盖板,非常方便。
四、洗衣机地漏如何安装?
1、洗衣机地漏的安装之前,首先要根据洗衣机下水管的尺寸大小购买合适的洗衣机地漏。如今一般的下水管口径为50,然后根据地漏的尺寸去做排水口。只有尺寸相符合了才能够顺利的进行洗衣机地漏的安装。如果在原来没有排水口的地方安装洗衣机地漏则需要加工地面然后打穿地板重新不下水管。
2、洗衣机地漏的安装首先要选取安装洗衣机地漏的位置,地板砖向地漏铺出一定的坡度,然后在洗衣机地漏的位置铺整砖,洗衣机地漏安装在一块砖的正中间,打开对角线,这样排水效果最好。
现在大家要注意不能将洗衣机排水管直接插地漏,综上所述,由于洗衣机排水口的特殊性,在选择排水管地漏的时候,我们尽量还是要用洗衣机专用的地漏,这样在密封的问题上也要有一定的保障,否则容易产生细菌,对于家人的健康也有一定的影响。
  • 山高人为峰
    嗯,要用洗衣机专用的地漏,这样在密封的问题上也要有一定的保障,否则容易产生细菌,对于家人的健康也有一定的影响。
    2021-09-28 17:12:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下综合管廊真空排水系方案
1.真空排水系介绍 排水系统是综合管廊工程不可缺少的部分,综合管廊内排水对象是管廊内渗漏水及管道检修放空水,其特点是水量小且不定、难以准确计算。目前综合管廊常规排水方式是通过集水坑收集并由潜污泵提升排出,存在设备多、排水点分散及施工难度较大等问题。真空排水系统,具有空间利用率高、管径小、安装方便、管路布置灵活、功能完善、自动化控制等特点,特别适用于结构紧凑,内部复杂情况的管廊,可显著降低工程投资和施工难度,工程效果和经济效益良好。
