土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求抗拔桩图纸?
求抗拔桩图纸?
发布于:2008-03-16 23:48:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求抗拔桩图纸?谁有地下室拔桩图纸啊,可以传给我吗
我邮箱是C1X1B12005@163.COM
谢谢了
全部回复(7 )
  • hanzhimao
    hanzhimao 沙发
    谁有这方面的方案什么的
    2010-10-10 16:06:10
  • f329427015
    f329427015 板凳
    在计算时,抗拔承载力主要由三个细部结算结果控制:
    第一是桩土提供的摩擦力及桩身自重之和,可以参考《建筑桩基技术规范》第5.4.5条计算;
    第二是桩顶锚筋的抗拉承载力,也即是楼主所提出的抗拔桩锚筋,注意该部分锚筋不是焊于桩顶端板的弯折钢筋,因为常常施工时桩头被打坏,焊于桩顶端板的这部分钢筋做不了。可以参考《预应力混凝土管桩》03SG409等相关预应力桩图集中桩头的构造;
    第三是桩顶灌芯混凝土与桩内壁的摩擦承载力,该值我一般取灌芯混凝土的抗拉强度的0.6倍,再乘以桩内壁的表面积,此部分与灌芯混凝土的长度有关。
    以上三者的最小值,才是桩抗拔承载力的最终取值。注意规范要求计算只有第一条,但是审图的时候都会要求计算第二及第三条。
    2010-09-28 08:59:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新人请教了,大虾老鸟强人请进
小弟刚接触结构设计这块,还处于熟悉规范这一阶段,想请教下,对于PKPM计算出的东西,是直接可以用于使用,还是需要手动计算更改的,在学校只是大概学习了软件的使用,所以即使用PKPM做好了也不知道是否符合要求,望各位前辈指引下,先谢过另大家还有些什么比较使用的软件啊,我现在就CAD,天正,探索者,理正,PKPM和一本规范送的制作楼梯的软件,其他还有什么好东西大家介绍下吧 谢谢了!!
