35KV众邦电缆护层保护器的生产与制造
一、概述
河北保定众邦有限公司生产电缆护层保护器,该产品是针对电力系统电缆运行特点、保证电力网络的安全运行而研发生产的可应用于35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及220KV电压等级的单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害的一种保护装置.
电缆护层保护器可以有效限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压.防止击穿电缆外护层绝缘,防止电缆金属护层多点接地故障,可以使电力电缆正常运行并防止减少电缆的老化.我公司生产的电缆护层保护器应用于全国电力、铁路系统,取得了良好的运行经验.
二、工作原理及特点
电缆护层保护器采用氧化锌压敏电阻(阀片)做为保护元件,具有套式金属氧化物避雷器电压电流非线性特性曲线的优点,还具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗电蚀、耐热、耐老化、防爆等优点及良好的化学稳定性、密封性.较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越,系统更稳定.
电缆护层保护器安装在电缆金属护层与地之间,采用无串联间隙,正常情况下,流过保护器的电流很小,是微安级;当电缆护层出现过电压时,保护器电阻变小,电流增大,释放电缆护层上的电荷,保护电缆正常安全运行.
三、使用条件 1、环境温度-45℃~ 60℃;
2、海拔不超过3500m;超出3500m可根据实际情况特制;
3、电源频率: 50Hz、 60Hz;
4、长期施加的工频电压不得超过保护器持续运行电压;
5、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、爆炸性尘埃;
7、如有特殊要求,定货时请说明.
四、使用须知
1、ZB-BHQ电缆护层保护器是保护高压电缆护层的装置,防止雷击及感应过电压对电缆护层的危害.
2、保护器并接于高压电缆护层与地之间,用螺栓和电缆护层连接,保护器即投入使用.安装时,高压出线端端部引线拉力不应大于145N.连接导线的绝缘水平不应低于所保护电缆外护层绝缘水平,且连接回路应尽可能短.装置须可靠接地.
3、保护器外形与安装尺寸以生产实际货物为准.可以加装电缆.执行标准电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》.
4、保护器投入运行1年之后,应做预防性试验.
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
极端环境下的物联网和工业物联网对防水航空插头的选择在过去的十年里,我们经常听到物联网 (IoT) 以及它将如何改变我们的日常生活。虽然物联网已经成为一个有点被过度使用甚至是误用的术语,但是没有人能否认越来越多的“物件”正通过基于以太网的互联网协议 (IP) 进行数据收集和传输。这也发生在工业环境中,随着工业以太网的普及,越来越多的工业设备和机器连接到网络以支持实时生产数据的管理、控制、监视和采集。因此,我们现在也接收了不少关于工业物联网 (IIoT) 以及它将如何改变制造业的信息。
