土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室没有下水口,污水提升器应该如何安装?
发布于:2021-09-28 13:37:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  在别墅地下室,尤其是早几年的别墅,基本上地下室都是没有设计下水口的,因此地下室更多被作为一个仓库之类的功能在使用,这样实际上是对于空间的一大浪费。
src=http_//res.co188.com/data/2017/03/24/17/1490301871822.jpg_m=b&refer=http_//res.co188.jpg
  想要地下室具备更多生活居住功能,排水系统必须要有,传统的方式就是挖坑——集水坑收集污水,坑内安装潜污泵。这种方式长期使用下来,就容易出现地下室潮湿,有异味散发等的问题。
  现在的别墅地下室装修,更多已经从传统排污转向使用污水提升器排污了。
  污水提升器,从排污的逻辑来说,跟传统排污方式也是一样的,先将污水收集起来,再通过电泵把污水提升到主排污管进行排放。不同的是,污水提升器作为一个一体化的装置,整个箱体密闭,后续的使用和维护,比传统排污更便捷。
  那么一个没有下水口的地下室,想要安装污水提升器应该怎么办呢?
  在水电进场阶段,需要将安装机器的位置确定好,预留好电位插座,污水提升器作为机电产品,要通电才能工作这是基本的。
  其次就是各个下水口,比如洗手盆、马桶、淋浴、洗衣机、地漏等等,这些下水口最终需要汇集到安装污水提升器的位置。这其中就涉及到需要 预留管道,也是需要特别注意的。
  下水是没有压力的,是依靠重力流淌(一句俗话解释就是水往低处流),所以污水提升器的下水口位置就是最低点,其他的下水口必须高于这个位置。如果在卫生间里边要做淋浴,淋浴区是需要抬高的,因为下水需要有一个高度差。
  只要是把这些位置留好,后续就只需要把机器正常安装调试好就能直接使用了。
  污水提升器具体是怎么工作的呢?
  一般来说,污水提升器安装好之后,是不需要人为去做什么的了。只要机器内的水达到所感应的位置,机器就会自动运转,就和用正常的卫生间使用是一样的。
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发
    感觉还是用不锈钢提升泵系统来的放心
    2021-09-29 09:47:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
注册给排水含金量高吗?
辞职备考注水,听说含金量大不如前,我这辞职亏了吗?
