土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂泄露检测传感器检测R32
制冷剂泄露检测传感器检测R32
发布于:2021-09-28 13:34:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
R32制冷剂是一种拥有零臭氧损耗潜势的冷却剂,主要为二氟甲烷。二氟甲烷是一种卤代烃(化学式:CH2F2),简称R32。在常温下为气体,在自身压力下为无色透明液体,易溶于油,难溶于水。
二氟甲烷是一种无色、无嗅的液化压缩气体,它储存在钢瓶中,其存储压力为汽压206.3psig(70.F),在空气中燃烧极限为14%~31%(体积比),常温下HFC-32结构稳定,不易分解,但遇明火、高温时分解为HF、碳酰氟;当它与空气混合且浓度大于>14%时,立即就会有火灾及爆炸的危。此外,它能置换出空气中的氧气从而引起窒息。暴露在氧气含量<19%的大气中会导致头晕、昏昏欲睡、恶心、呕吐、日水增多、反应迟钝、失去意识和死亡。暴露在氧气含量<l2%的大气中会无任何先兆的失去知觉,并失去自我救护的能力。吸入高浓度的二氟甲烷会引起轻度的中枢神经系统抑制及心率不齐(心率失常)。
常见的二氟甲烷通常使用大型的检测仪对水等内部的氟离子进行检查,对于一些只需要检测其是否存在泄露的工厂或是制冷场所等使用不方便,为此提供一种手持式R32制冷剂泄露检测装置。
R32基本性能:
中文名称:二氟甲烷;分子式:CH2F2;
物理性质:为无色、无味、轻微燃烧(A2级别)。冷媒R410A是无毒,不可燃( A1级别);
不爆炸、无毒、可燃,但仍然是安全的制冷剂。
R32的热力学性能与R410A相近。
R22GWP值675。
R290基本性能
中文名称:丙烷;分子式:C3H8
外观与性状:无色气体,纯品无臭;
溶解性:微溶于水,溶于乙醚、乙醇;
闪点(℃):-104;
爆炸上限%(V/V):9.5 ;
爆炸下限%(V/V):2.1;
相对密度(空气=1):1.56;
燃烧热(kJ/mol):2217.8
引燃温度(℃):450~470;
注:闪点:可燃性液体表面上的蒸汽和空气的混合物与火接触而初次发生闪光时的温度。
冷媒物性对比:
39e36a4a1_hd
相对于HFC的优缺点:
a602f610300ac2f8_hd
常用制冷剂安全等级划分:
62b9f48520c976_hd
燃烧下限(LFL):指在23℃和101.3kPa条件下最小可燃浓度(与空气均匀混合)。
总结:
1、R32制冷剂全球变暖系数是R410A的1/3,较传统的R410A、R22制冷剂环保,但R32具有一定的可燃性。
2、与R410A制冷剂相比,R32饱和压力高约3%,排气温度高约8-15℃,功率高约3-5%,能效比高约5%。
3、同工况、同压缩机同运行频率下,R32系统制冷量、能效比R410A制冷剂高约5%。
R32冷媒泄漏检测传感器
采用专用冷媒检漏仪检漏。确保检漏仪不会成为潜在的点火源,检测泄漏所用的流体不要使用含氯的溶剂,以防止氯和制冷剂发生反应以及腐蚀铜制的管路。
手持式R32制冷剂泄露检测装置中传感器,ISweek工采网技术工程师推荐R32冷媒制冷剂泄漏检测专用氟利昂传感器TGS2630:
日本figaro 氟利昂传感器 用于检测制冷剂气体的传感器 tgs2630
日本figaro 氟利昂传感器TGS2630 介绍:
氟利昂传感器TGS2630被广泛应用于检测空调、冷冻设备较常使用的制冷剂R404a、R410a,对可防止气候变暖的不易燃制冷剂气体R32、R1234yf等也有很高的灵敏度。由于内设滤层,因此对挥发性酒精(居住环境常见干扰气体)灵敏度很低,体现出对不易燃制冷剂的高选择性。由于敏感素子体积很小,TGS2630的加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷热泵结霜、除霜问题
结霜的原因: 风冷热泵以环境空气为冷源,因此具有较强的环境依赖性,若环境温度越低,机组供热越小。当室外蒸发器肋片的表面温度低于水蒸气的露点温度时,其表面将会产生凝结水,若环境温度低于0度,就会在蒸发器表面结霜。 影响结霜的主要因素: 室外温度、湿度、气流速度。 肋片间距、沿气流方向管排数、肋片表面粗糙度。 此外,机组运行时间越长越容易结霜,上一次开停机时间越短,越可能加剧结霜的倾向。夜间运行,结霜现象更突出。
