项目情况:该项目为水性油墨废水。
项目处理工艺为:调节池→混凝沉淀池→两级好氧池→砂滤罐→超滤→RO→出水。
水性油墨由于安全环保,几乎没有VOCs排放等特点,现在应用的范围越来越广。但水性油墨在生产和印刷中,由于设备清洗等原因,不可避免地产生一些废水。
水性油墨生产废水是一种弱碱性、高浓度、高色度、高难度工业废水,它一旦进入水体,会对水环境造成极大的污染,严重威胁人类的生产生活和自然界的生态平衡。需要经过处理才能达到《污水综合排放标准》,从而保护环境,使得水性油墨在使用中更加环保。
生物接触氧化法是油墨废水处理常见的方法之一。其主要利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。生物膜首先吸附附着水层有机物,由好氧层的好氧菌将其分解,再进入厌氧层进行厌氧分解,流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜,如此往复以达到净化污水的目的。
高生物量是由于填料的大比表面积,为生物栖息提供了巨大的空间,使得大量微生物得以附着生长,因而可维持生物接触氧化池内较高浓度的生物量。
该项目的问题是:好氧池填料上的生物膜脱落,导致了大量微生物的死亡,造成生化系统难以正常运行。
项目分析:检测调节池和好氧池内的污水盐度接近1%。与现场运营技术沟通后了解,之前的RO浓水一直回流至调节池。这会导致盐度的累计,进而使进水生化池的盐度超过甚至远超过1%,微生物由于盐度过高而死亡。
水性油墨生产废水中主要污染为丙烯酸系列的水溶性树脂(载色剂)、含带色基团的环状有机物(色料)和大分子量的醇基或苯基分散剂,其中丙烯酸树脂是废水中CODcr主要组成部分,占80%以上。
因此,综上所述。针对该项目勘察的具体情况,工程师给出的建议是:
1.第一个好氧池改为厌氧池,有利于降解一些不易生化的大分子物质;
2.厌氧、好氧池投加复合菌种,培养挂膜,使生化系统能够正常运行;
3.RO后浓水委外处理;
4.若出水标准为管网标准,生化之后可直接排放,无需经过RO系统处理。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洁夫森潜水排污泵种类作用及维护事项我们都知道,泵的种类和规格都是比较繁多的,结构及形式也是多样的,对于我们水治理行业来说,常见的有:离心泵、真空泵、计量泵、混流泵、潜污泵等。特别是潜污泵,就像设备的心脏一样,负责污水、杂质和颗粒等的输送和排放,我们在了解潜水排污泵使用注意事项前,首先要根据自己的实际工况正确选型购买。 潜水排污泵是结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。在日常使用过程中,我们需要注意以下几点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
