接地电阻柜的作用如下:
1、精心设计、保护到位
发电机中性点电阻柜连接在发电机中性点上,当电网或发电机定子绕组发生单相接地故障时,向接地点提供附加阻性电流,使接地点电流由容性变成阻容性电流,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。
2、保护能力强,避免烧损发电机铁芯
发电机中性点电阻柜在设计参数时,力求将总的接地电流控制在15A以内,不仅可以满足继电保护灵敏度的要求,同时也可减轻发电机定子绕组接地时铁芯的损伤。
3、结构紧凑,元器件性能优异
ZB-GNR型发电机中性点电阻柜将零散的单相变压器、电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电器设备整体组合在一个封闭金属柜内,并可选配隔离开关、避雷器,成套供货;安全可靠性高,布置清晰整齐,便于安装调试及操作维护。它采用的单相变压器为干式绝缘变压器,工作性能稳定,抗冲击能力强。变压器二次侧采用不锈钢材料电阻。
4、监控功能齐全,并提供模拟量输出
发电机中性点电阻柜比一般配置增加了保护发电机中性点绝缘的专用避雷器,可配备电流和动作记录仪,正常时可监视中性点不平衡电流,出现单相接地故障时,可记录动作次数;且可为保护和监控系统提供模拟量输出。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
YOKOGAWA横河GS610 GS820 GS200 可编程DC电源YOKOGAWA横河GS610 GS820 GS200 可编程DC电源 主要特性与技术指标 电压源±32V,电流源±200mA 51/2位、120000计数输出分辨率 电压和电流简单监测功能(选件) 编程输出多10,000点 内置USB大容量存储设备 通过同步操作的通道扩展 高精度和高分辨率输出 GS200系列中的每个DC电压/电流源使用2个DAC,在高分辨率下产生高精度电压和电流。
