土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 传统水磨石和现代新型水泥基磨石有什么不同?
发布于:2021-09-28 10:47:28 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
传统的水磨石在硅酸盐水泥发明后不久即出现,可谓历史悠久,现在在很多保护建筑中仍可以找到其踪迹。
随着施工技术和材料的不断升级改良,近年来又出现了新型的水泥基磨石,那么,传统的水磨石和新型水泥基磨石有些什么不一样呢?
1施工材料
?传统水磨石:胶凝材料为普通的硅酸盐水泥,水化产物为水化硅酸钙。
?水泥基磨石:胶凝材料为高聚合物特种水泥,加入添加剂组成的新型材料。
2单块面积
?传统水磨石:因为硅酸盐水泥收缩太大,传统水磨石单块面积做到1.5米见方是极限。
?水泥基磨石:采用特种水泥、金属和非金属等特殊骨料与固体强化层组合而成,稳定性相当好,可做到大面积无缝。
3施工洁净度
?传统水磨石:打磨必须用大量的水降温,产生污水问题非常麻烦,尤其在现代都市严格的排污法规限制下,基本无可能收集排放污水,就算能够收集排放,成本将会非常高昂。
?水泥基磨石:采用大功率工业吸尘器,打磨全程无水、无尘,吸尘器确保清洁施工无扬尘。干磨工艺更能让水泥基磨石打磨抛光后表面光泽度提高,以此来提升磨石地面的整体效果和高端贵族感。
4表面硬度
?传统水磨石:采用硅酸盐水泥为胶凝材料,表面硬度大约为莫氏4度,长期使用后,水泥本体磨损凹陷、骨料突出,美观度大大打折。
?水泥基磨石:通过胶凝材料的改变,使表面硬度和强度大幅度增强。固化后的表面在未经硬化处理之前,表面硬度即可达到6-7度左右,硬度大于大多数骨料,经硬化处理后,硬度在7度以上,有效地避免了长期使用磨损后骨料突出的问题。
5施工效率
?传统水磨石:摊铺后需要与混凝土相同的养护时间,至少10天以后才能进行表面打磨。
?水泥基磨石:具有凝结硬化快、早期强度高的优异性能,24小时即可打磨(抗压强度基本上已经在25MP以上,标准温度环境条件下)。
6施工厚度
?传统水磨石:可以理解为"水磨石找平装饰层",本质是一层细石混凝土研磨抛光层,厚度一般不低于40毫米。
?水泥基泥磨石:是一层找平层之上的精密装饰层,厚度一般不超过20毫米,最低厚度甚至能达到12.7毫米。这个优点尤其适合老旧建筑物改造工程,有效控制标高和降低建筑物负载。
7表面抗污力
?传统水磨石:改变不了硅酸盐水泥表面多孔的特质,就算引入无机表面致密剂进行表面处理,也达不到现代水磨石的表面致密度。
?水泥基磨石:表面本身也可以进行水性无机硬化剂进行表面处理,从而进一步提供表面致密性、抛光光泽度和清晰度,耐污表现远胜于传统水磨石。
8骨料选择
?传统水磨石:对于骨料的种类和粒径有严格的控制要求,一般只能选择4-8毫米以上粒径的骨料,对低吸水类的骨料(比如玻璃,石英等)的相容性能极差。原因还是硅酸盐水泥的水化产品的硬度较低,也就是"握砂力"较差,小颗粒骨料容易在打磨过程中"跳砂",低吸水性骨料无法被有效粘结,大大影响表面装饰效果。
?水泥基磨石:材料只要骨料级配合理,对于1~3毫米甚至更细小骨料的"握砂力"非常好,不容易跳砂,并且还能添加低吸水性骨料。
9基层要求
?传统水磨石:细石砂浆垫层,成本低,易空鼓、开裂,造成面层的空鼓、开裂。
?水泥基磨石:抗裂垫层,造价高,强度高,不开裂不空鼓。
10装饰效果
?传统水磨石:在单块面积、骨料选择方面有很大的局限性,表面抛光性能也不太好,几乎不太可能抛光到60度以上。
?水泥基磨石:抛光到90度基本不是问题,加上单块面积大、骨料选择宽泛而精细,装饰效果与传统水磨石不可同日而语。
11墙地一体化
水泥基磨石因为添加了聚合物的因素,抗折强度和韧性有本质的改变,可以在现场制作或工厂预制墙面装饰板材,甚至可以做到3米见方的大尺寸板材和L型板材等一体成型的异型板材预制。这些传统水磨石无法做到。
随着科学技术的不断发展,我们坚信,水泥基磨石会朝着更科学,更实用,更美观,施工更简单的方向前进。取长补短,精益求精。
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    这施工不是一般的可以弄得,不错不错
    2021-10-12 10:24:12
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
建筑劳务员需要掌握的专业技能
建筑劳务员需要掌握专业技能是什么?建筑劳务员对专业技能有什么要求?更多建筑劳务员的相关资讯,请持续关注来考网建筑八大员频道。 问:建筑劳务员需要掌握专业技能是什么? :以下为建筑劳务员所需掌握的专业技能: (1)能够参与编制劳务需求及培训计划。 (2)能够验证劳务队伍资质。 (3)能够审验劳务人员身份、职业资格。 (4)能够对劳务分包合同进行评审,对劳务队伍进行综合评价。 (5)能够对劳动合同进行规范性审查。
