土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么同一截面钢筋直径不能相差两级以上,但也不能低于2mm?(转自石上清泉博客)
发布于:2021-09-28 09:37:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
同一截面钢筋直径不能相差两级以上,是为了使混凝土构件的应力尽量分布均
匀,以达到最佳的受力状态。不能低于2mm,是为了让工人在现场不用借助测量工具就
能容易区分钢筋的直径,在布筋的时候不至于布错。直径级别不大于两级是旧规范的提
法,新规范没有了。
  • czcivilczcivil
    学习了 我们平时设计也是执行的这种规定
    2021-10-28 15:12:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁上开洞的危害以及开孔的正确方法(转自石上清泉博客)
01横梁的基本结构就我们目前所居住的房屋而言,大部分属于框架结构,主要是由梁、柱、板构成。横梁:一般都是钢筋混凝土梁(以下简称梁),而梁中最主要的结构功能就体现在其中的钢筋中。钢筋:梁中包含了3种不同作用的主要钢筋,分别为纵筋,箍筋和腰筋。纵筋直径14-22mm,箍筋直径6-12mm,腰筋直径0-12mm。02关于随意梁上开洞的危害有本作废的规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 第3.1.5条
