土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨RTO1014 1GHz数字示波器四个通道
发布于:2021-09-28 09:32:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:1 GHz
4通道
采样率:10 GS/s
内存深度:80 Msample
单核 A/D 转换器带来的高动态范围
多种测量功能:超过 90 种自动测量
颜色编码清晰概览
永远在线的“历史模式”让你看到以前的触发器
更新率:1,000,000 wfms/sec 有助于快速找到难以捉摸的故障
低噪音、高动态范围
独家数字触发系统提供高精度触发
基于硬件的模板测试和模板触发
串行协议:基于硬件的触发和解码
使用硬件加速频谱分析进行 EMI 调试
视窗 7 操作系统
LAN 和 USB 标准
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ZNC3矢量网络分析仪3GHz
罗德与施瓦茨ZNC3矢量网络分析仪3GHz 附加的功能: 频率范围从 9 kHz 到 3 GHz 动态范围高达 130 dB 401 个点的 11 ms 短扫描时间 典型的高温稳定性。0.01 分贝/°C 从 –50 dBm 到 13 dBm 的宽功率扫描范围 中频带宽从 1 Hz 到 300 kHz 手动和自动校准 10 kHz 中频带宽下的 0.004 dB RMS 低迹线噪声
