土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构设计必备经验
剪力墙结构设计必备经验
发布于:2021-09-28 09:31:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1. 1、 剪力墙布置原则有哪些?
解释:(1)逢凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。
(2)剪力墙间距:6 度、7 度宜 6~8 米,8 度宜 3~5 米。
(3)剪力墙形状宜双向且简单,优先 L 形、T 形,其次用一字形、C 形,偶尔用工形、Z 形;
(4)凡是约束边缘构件不能做成高规图 7.2.15 样式的,墙肢都应该尽量少用。
(5)多用普通剪力墙,少用甚至不用短肢剪力墙。
2、 剪力墙混凝土等级的经验取值是多少?
解释:
(1)对于 6、7 度设防地区,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为 40 层 C60,30 层C50,20 层 C40。
(2)对于 8 度设防地区或基本风压大于 0.8 的地区,,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为 40 层 C50,30 层 C40,20 层 C35。
3、 剪力墙厚度和长度的经验取值是多少?
解释:(1)剪力墙厚度 h 与楼层数 n 关系:6 度为 h ??8n ,7 度为 h ?10n,8 度为 h ?12              -15n,且h ??200mm 。
(2)剪力墙长度 L:不超过 30 层的建筑,6、7 度剪力墙长度较短,一般为 8.5~12h;8 度区剪力墙长度较长,一般为 12~20h。
4、 是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于 8 米?
解释:(1)一般来说,在一个结构平面中,剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于 2.5。单片剪力墙长度一般不宜大于 8 米,否则其将吸收过大的地震力,在地震时将首先破坏,对抗震是十分不利的。
(2)当剪力墙围合成筒体时,各片之间互相作用形成一个空间整体,其抗侧刚度和抗侧能力均大幅度提高,因此筒体墙段长度可以大于 8 米。
5、 上下楼层剪力墙长度可以变化吗?
解释:(1)一般情况下,上下楼层改变剪力墙厚度,保持剪力墙长度不变。
(2)当为了保证上下楼层建筑空间净尺寸相同,也可以保持剪力墙厚度不变,改变剪力墙长度。
(3)一般不采用既改变剪力墙厚度又改变剪力墙长度的做法。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构抗震性能设计解读(转自网络文章)
引言:我国建筑抗震设计主要有以下三部分组成,一,规范限定的适用条件;二、结构和构件的计算分析;三、结构和构件的构造更求,对于一个新建建筑物的抗震设计,当满足以上三部分要求时,就是符合规范的设计,当不满足第一部分要求时,就被称为超限工程,需要采取比规范第二、三部分更严格的计算和构造,以证明该建筑可以达到抗震设防目标,即小震不坏,中震可修,大震不倒,随着结构抗震性能设计方法的应用,它实现了结构抗震设计从宏现性的目标到具体量化的多重目标过度。结构抗震性能设计是一种解决超限工程抗震设计的基本方法
