土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水泥地面起砂如何修复
水泥地面起砂如何修复
发布于:2021-09-27 23:18:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
水泥地面起砂如何修复
工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。
引起水泥地面起砂的原因主要包括以下几个方面的原因:人为因素,材料因素,施工工艺因素及环境因素这四个方面。人的因素主要是指施工人员的操作方法,操作技术等等,在进行道路施工时,如果施工人员操作方法不当,操作技术水平太差,都可能会引起水泥路面施工后出现起砂的现象。如果我们在进行道路施工时,选择操作技术水平较高,经验较丰富的施工人员来进行施工,这些问题可以很好地避免。
第三个就是施工工艺因素;在施工时,我们不仅需要将材料搅拌好,而且需要对施工路面进行振捣。如果我们在施工时,材料的加水量过多导致材料水灰比过大,或者是材料没有搅拌均匀,存在干粉和气泡的现象,又或者对地面振捣不到位或者是过度振捣等,都可能会导致施工路面出现起砂的现象,所以说在施工过程中,我们不仅要控制材料的水灰比,确保材料的搅拌质量,而且要对地面进地科学的振捣,以防止因施工工艺不当而出现路面起砂的问题。
 第四个就是环境因素;环境因素主要包括高温,降雨,降雪,低温,结冰等天气情况。
厂房混凝土地坪使用一段时间后,会因为混凝土本身的缺陷或者土建施工的原因,出现地面翻砂、起灰等现象,影响正常使用。若是刨掉重做,不仅经济上不划算,而且费时费力。我公司研制的混凝土表面硬化剂可以帮您简便、经济、有效的解决这些问题。
昌鑫混凝土密封固化剂地坪地面保养注意事项:
1、为了达到更好的效果,可选用清洗机配上软质纤维磨垫清洗地面;
2、用不含硫酸盐和氢氧化物的高PH值的清洗剂清洗表面(酸性清洗剂会使表面黯淡无光);
3、尽快冼净溅在地面的物质,否则会在地面留下痕迹;
4、在手头常备一种好的油稀释剂,以便清洗油迹和脂迹等;刚施用完混凝土密封固化剂的地面不完全密封。开始的1~2个月内,混凝土密封固化剂渗入地面入内部,然后才完全密封。当地面正在密封时,用常规的洗洁剂清洗,4个月后(保证按照正常保养程序)表面将会抗污并且大多数液体的渗入地面都得到阻止,若使用得当,大部分化学物质也不能渗入地面进去。经常清洗,水会加速反应,帮忙地面密封并且产生光泽,尽早达到抗渗效果。
(3)正式涂刷混凝土密封固化剂前,地面砂尘必须清理干净,使用吸尘器吸尽砂尘。
昌鑫混凝土密封固化剂地坪性能
坚 硬:处理后的混凝土地面,莫氏硬度将达到9,提高300%左右;
耐 磨:将混凝土中的各种成分固化成坚硬致密的实体,耐磨度提高到6倍左右;
摩 擦:表面摩擦力提高22.5%;
防 尘:与混凝土中的硅酸盐发生化学反应,形成致密的整体,阻止表面起尘;
防 滑:阻止盐碱成分从表面析出,从而防止混凝土表面打滑和泛碱现象;
抗 压:经处理后试样比未处理试样增强40%,抗折强度提高1倍以上;
抗 渗:能有效渗入到混凝土内部锁住毛孔,抑制水、油和其它的污物渗入混凝土;
抗老化:有效阻止氯离子和紫外线照射,混凝土不会因暴露在电磁或水雾中受到影响;
耐腐蚀:经处理的混凝土地面耐腐蚀性能大大提高;
结合力:和环氧树脂结合力提高21.9%,和涂料结合力基本无变化;
养护力:在混凝土熟化过程中,保水率提高94.5%,防止龟裂;
光 亮:经处理后的混凝土地坪会出现大理石般的光泽,使用越久光泽度越好;
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
铝板网的使用范围
  铝板网是铝板通过冲压而成制成,其网身简便,承载力强,外形美观大方。铝板网的外表处理方式如:进行镀锌、喷塑、轧对等加工技术。   铝板网是运用铝网通过拉伸而制成,它的网孔巨细共同,形状也没有任何不一样。因为这种特别的制作方法,致使它的质量变得愈加轻,并且承载力变得愈加高。   铝板网的外表十分美丽,光泽度十分高,呈现前卫的银白色。因而,许多室内装饰都有它的身影,能够使用在房子装饰中,还可制成各种美丽特别的技术品。铝板网的网孔种类较多,可制成六边形、圆形、三角形等。在室内装饰领域中,为了进步它的装饰性,也为了让与周围的环境愈相配,能够将它们制成各种不同的形状。
