土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 如何正确使用塑料耐酸碱自吸泵?
如何正确使用塑料耐酸碱自吸泵?
发布于:2021-09-27 17:55:27 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  如果你没有认真看说明书便自行安装,或者没有使用正确的安装和使用方法,那么很容易使塑料耐酸碱自吸泵发生损坏等情况,轻则泄露重则出不了水,那么要怎样正确的使用塑料耐酸碱自吸泵呢,请继续阅读下方内容。
  正确使用塑料耐酸碱自吸泵的注意事项:
  1、运转前请确认所选用之规格,是否适用于使用的化学性。请注意药液、浓度、温度、比重、杂质、流量、扬程、电压),并请核对耐药品性一览表之说明。
  2、检查泵浦内部是否加满液体。
  3、检查马达接线是否正确,并启动电源使其顺时针方向旋转,若错误请改变接线序列使其正确运转。
  4、检查泵浦出入口法兰是否锁紧,及配管是否正确,并给予固定牢固,特别是入口,是否会有空气吸入现象,空气吸入会影响泵浦自吸能力或造成空转损坏。
  5、马达方向正确后看泵浦出水是否正常。
  6、以上均完成请检查管线及泵浦是否会有泄漏现象。
以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-14 07:43:14
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
操作排污自吸泵的注意事项
  有不少的客户反馈工程上使用的排污自吸泵出现损伤,那么这个问题其实比较常见,因为如果在使用过程中不注意细节不及时去进行维护,即便是再好的排污自吸泵也会出现不同程度的损伤、磨损,会大大减少设备寿命,那在排污自吸泵的使用过程中我们又需要注意哪些细节呢,请继续阅读下文。   操作排污自吸泵的注意事项   1、排污自吸泵使用时,请勿任意改变输送的化学性,因不同的化学性混合会产生各种不同的化学变化,甚至化学反应产生高热,损坏泵浦本体。化学配合上的问题请咨询专业人员。
