土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 今天说说关于硅藻土助滤剂的特性
今天说说关于硅藻土助滤剂的特性
发布于:2021-09-27 17:48:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
所谓预涂层过滤,是在过滤过程中加入一定量的助滤剂,经过短时间的循环,在过滤元件上形成稳定的过滤预涂层,它将简单的介质表面过滤变为深层过滤,产生较强的净化过滤作用。常用的助滤剂有珍珠岩、纤维素、硅藻土以及炭 黑和石棉等。硅藻土助滤剂由于其性能、价格、来源等多方面的综合优势,获得了较为广泛的应用。
硅藻土价格,预涂层过滤原理
用过滤泵将含有过滤助剂的悬浮液通入过滤罐中,经过一段时间循环,使助滤剂在过滤介质表面架桥形成一层具有复杂微细孔道的过滤预涂层。由于预涂层的存在,在下一步进行的过滤初始阶段就得到了较高的过滤精度,同时还可以防止污物颗粒堵塞过滤元件孔道。在过滤过程中,悬浮液中固相粒子与不断定量加入的硅藻土粒子混合后推积在过滤元件上,形成疏松的滤饼,使过滤速率基本保持稳定。
硅藻土助滤剂的特性
硅藻土助滤剂产品有多种颜色,其基本成份是具有多孔结构的硅质壳壁,主要性能指标有粒度、堆密度、比表面积以及成份含量等。其中粒度分布是较主要的性能指标之一,它直接决定过滤孔道大小和微孔尺寸分布,粗粒度的颗粒透水性较好,但过滤精度较低,故应按要求的流量和过滤精度两方面,选择粗细合适的硅藻土。国内生产的产品分为粗细两种,可单使用,也可粗细不同粒度配合使用,可以获得高的过滤精度。
硅藻土的堆密度对过滤效果影响也很大,堆密度越小,助滤剂颗粒的微孔体积越大,则其透过性及吸附性在进行预涂操作时,应控制预涂液中硅藻土的浓度及预涂液循环流量,使硅藻土粒子得以架桥形成均匀的预涂层。硅藻土浓度一般取为0.3~0.6%,循环流量可取为正常流量的1~2倍。预涂压力一般为0.1MPa左右。
以上是吉林远通食品级硅藻土厂家为大家分享的全部内容,想了解更多关于食品级硅藻土、煅烧硅藻土、硅藻土填料、硅藻土厂家、硅藻土公司等相关资讯内容,请登录我们的官方网站
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
分享食品级硅藻土,硅藻土选矿提纯方法
硅藻土提纯方法主要分为:物理、化学和物理化学综合法。  1 、擦洗法  擦洗法提纯硅藻土的前提是通过擦洗将原料颗粒打细,尽量使固结在硅藻壳上的粘土等矿物杂质脱离,为分离提纯创造条件,然后根据各矿物性质和颗粒范围的不同,其中石英泥、含铁矿物、砂的颗粒大,因沉降快可先分出,而粘土杂质蒙脱石经搅拌擦洗已经分散成很小的颗粒,并与硅藻土带有相同的负电荷,彼此同性相斥,所以具有良好的悬浮性和分散性,故可以在料浆中加入氧氧化钠等分散剂来强化蒙脱石的悬浮性和分散性,蒙脱石粒子很难沉淀,而硅藻土粒子在料浆中沉降速度比蒙脱石粒子要快很多,把以蒙脱石为主的悬浮液分出,就可获得以硅藻土为主的硅藻精土。
