一 地面地砖铺贴作业
主要机具材料
作业条件
1、墙上四周弹好一米水平线;
2、地面防水层已经做完,室内墙面湿作业已经做完;
3、穿楼地面的管洞已经堵严塞实;
4、楼地面垫层已经做完;
5、板块应预先用水浸湿,并码放好,铺时达到表面无明水。
6、复杂的地面施工前,应绘制施工大样图,并做出样板间,经检查合格后,方可大面积施工。
工序流程
施工工艺
基层处理
调水泥干砂、放线
水泥干砂打底(结合层)
上素水泥(普通砖)
倒稀浆(加工砖)
地砖铺贴、锤平(普通砖)
地砖铺贴、锤平(加工砖)
清缝、上十字卡
质量标准
一、主控项目:
1、面层所有的板块的品种、质量必须符合设计要求。2、面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓。
二、一般项目:
1、砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷。
2、面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑。
3、楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度不应大于10mm;防滑条顺直。
4、面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、不积水,与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。
5、砖面层的允许偏差应符合:表面平整度:2mm;缝格平直:3mm;接缝高低:0.5mm;踢脚线上口平直:3mm;板块间隙宽度:2mm。
成品保护
1、在铺贴板块操作过程中,对已安装好的门框、管道都要加以保护, 施工中不得污染、损坏其他工种的半成品、成品。
2、切割地砖时,不得在刚铺贴好的砖面层上操作。
3、刚铺贴砂浆抗压强度达1.2MPa 时,方可上人进行操作,但必须注意油漆、砂浆不得存放在板块上,铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要对面层进行覆盖保护。
二 门槛石湿铺贴作业
主要机具材料
作业条件
瓷砖进场后应堆放在室内,侧立堆放,底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求,有裂纹、缺棱掉角的不得使 用。需要切割钻孔的瓷砖,在安装前加工好。瓷砖加工安排在场外加工。室内抹灰、水电设备管线等均已完成。房内四周墙上弹好+100cm 水平线。施工前应放出铺设瓷砖地面的施工大样图。
工序流程
施工工艺——门槛石铺贴、水平调节、标高调节
质量标准
一、主控项目:
1、门槛石制作与安装所使用材料的材质与规格、含水率、人造板的甲醛含量应符合设计要求及现行国家标准的有关规定。
2、门槛石的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求;安装必须牢固。
二、一般项目:
1、门槛石的表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。
2、门槛石安装的允许偏差应符合质量验收规范的规定。主要控制数据:水平度:2mm,上下口直线度:2mm,两端距窗洞口长度差:2mm,两端出墙厚度差:2mm。
3、门槛石与墙面、门框的衔接应严密,密封胶应顺直、光滑。
成品保护
1、在铺贴门槛石操作过程中,对已安装好的门框、管道都要加以保护,施工中不得污染、损坏其他工种的半成品、成品。
2、切割门槛石时应用垫板,禁止在已铺设好的面层上直接操作。
3、对所覆盖的隐蔽工程要有可靠的保护措施,不得因为地面施工造 成漏水、堵塞、破坏或降低等级。
三 窗台板铺贴作业
主要机具材料
作业条件
瓷砖进场后应堆放在室内,侧立堆放,底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求,有裂纹、缺棱掉角的不得使 用。需要切割钻孔的板材,在安装前加工好。瓷砖加工安排在场外加工。室内抹灰、水电设备管线等均已完成。房内四周墙上弹好+100cm 水平线。施工前应放出铺设石材地面的施工大样图。
工序流程
施工工艺
基层处理
拌浆、基层上浆、拉槽
窗台板铺贴(飘窗)
标高调节、水平调节
耳板调节、收浆清理
质量标准
一、主控项目:
1、窗台板制作与安装所使用材料的材质与规格、含水率、人造板的甲醛含量应符合设计要求及现行国家标准的有关规定。
2、窗台板的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求;安装必须牢固。
二、一般项目:
1、窗台板的表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。
2、窗台板安装的允许偏差应符合质量验收规范的规定。主要控制数据:水平度:2mm,上下口直线度:3mm,两端距窗洞口长度差:2mm,两端出墙厚度差:3mm。
3、窗台板与墙面、窗框的衔接应严密,密封胶应顺直、光滑。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全国住建系统“质量月”观摩会有哪些行业前沿技术?一起来看!为促进我国建设工程质量全面提升 加强和深化各地区质量监督机构交流 9月24日 由住房和城乡建设部主办 中建三局协办的 “强化质量监督 建设宜居家园”
只看楼主 我来说两句抢地板很规范的做法!感谢!
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
