一般指的是英寸,1英寸=25.4mm,5英寸=12.7cm,6英寸=15.24cm,7英寸=17.78cm,8英寸=20.32cm。
计算过程如下:
5英寸=127mm=12.7cm
6英寸=152.4mm=15.24cm
7英寸=177.8mm=17.78cm
8英寸=203.2mm=20.32cm
塑料水管的规格
塑料水管按用途的不同,规格也会有所不同。下面就列出三种塑料水管常用尺寸。
塑料水管单条长度规格为4m或6m,其他尺寸需定制。
相比长度规格,塑料水管外径和壁厚规格就丰富得多。
PE-RT管因主要用作地暖管,所以外径壁厚尺寸和规格都少;UPVC主要用作排水排污管,尺寸规格较大且选择多;而PPR适用范围广,因此管道外径壁厚规格较多较集中,甚至还衍生出俗称叫法,如D25*3.5,外径为25mm,壁厚3.5mm的称为6分管。
塑料水管的种类
塑料水管按材质来分,可以分为UPVC(硬聚氯乙烯)、PPR(无规共聚聚丙烯)、PE-RT(耐热聚乙烯)等几大类,它们都有各自的优缺点和适用范围。
塑料水管按用途来分,可以分为给水水管、排水排污水管、地暖水管三种。给水水管要求水管材质环保无毒、符合人体健康要求;排水排污管对水管材质要求较低,但对水管长度直径等尺寸要求较高;地暖水管则要求水管能耐高温高压,不变形不渗漏。
塑料水管的价格
不同材质的塑料水管原料和生产工艺都不相同,价格当然也会相差甚远。
塑料水管的总造价不仅指管材本身的价格,还包括管件、连接工具、安装工时费用、管材损耗比例以及安装可靠性的维护期限等因素,因此消费者应根据以上综合指标来作比较。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水立管破损怎么修补?由于成品保护不当或施工过失等原因,PVC-U排水立管破损的问题经常发生。 PVC-U排水立管破损 工具及材料 ? 准备卷尺、手锯等工具以及伸缩改造节、卡箍、粘结剂等材料 施工过程 ? 确定需切除管段并标识 ? 安装上下切割定位卡箍 ? 手锯切割破损管段 ? 破损管段移除 ? 安装伸缩改造节至伸缩端承口最深处 ? 涂膜粘结剂安装直接
只看楼主 我来说两句抢地板顶顶顶
初学者的确很容易混淆,因为塑料管材和钢管同样的管径(描述),实际是不一样大的
