双法兰管道伸缩接头介绍
双法兰管道伸缩接头工作时待处理油在压差作用下经入口进入管道,大颗杂质被滤除,含微粒杂质的油的油经加热器升温后进入真空分离罐,在低的真空压力和脱气元件的共同作用下,油中的水气膜中析出迅速蒸发,然后被真空系统排出或在冷凝器中冷凝成水;除去水份的介质被伸缩器输入二级滤器、精滤器除去微粒杂质即为合格的净化油送出油机,完成整个净化过程。双法兰管道伸缩接头作业时的环境温度应在-26~46℃范围内。使用场地的海拔高度的高低会直接影响本机的真空,海拔越高,其真空度越低。待处理的介质不能太脏,否则先用其它过滤设备充分滤除,以免影响油机脱气效率或堵塞过滤元件,影响双法兰管道伸缩接头寿命。
安装与调试安装伸缩接头应安放在水平面上,平稳放置,由于伸缩接头采用移动式,伸缩接头不需要另行设计安装基础,只需将伸缩接头移到处理现场附近的平地上即可电源进线的选用,能承受伸缩接头的电流。检查双法兰管道伸缩接头油位是否符合要求,检查加热开关是否处于关闭状态,双法兰管道伸缩接头温度控制仪旋钮是否回到零位请每次开机时都检查此项合上总电源开关,控制盘上的电源指示灯亮,顺时旋动急停按钮,管道处于接通,管道打开,各停止指示灯亮。打开真空隔离阀,点动双法兰管道伸缩接头或排油泵,注意观察双法兰管道伸缩接头或排油泵旋转方向是否准确,以及双法兰管道伸缩接头、油泵电机有无卡阻现象;如旋向有误请交换进电源任意两相的相序。
关闭与大气接通的阀门,启动真空系统,观察真空度上升是否平稳,当真空度升至-0.09左右时停真空系统,保持6~8分钟,观察真空度,少量下降属正常现象。将双法兰管道伸缩接头接好阀门,连接好进、出油管。使用前应详细了解油品中杂质情况,如果从有大量沉淀的油箱或者油桶中抽油请勿将直接油管插到底部,必要时加装前级过滤。
将伸缩接头接通水源,遵照下进上出的原则,小流量进水循环。如条件不允许可在开机后利用真空吸入法向冷凝器中加入水,方法是用软管将真空罐上的伸缩接头与出水阀相连,伸缩接头通水,开启双法兰管道伸缩接头开启前打开进气口伸缩接头即可吸入。若处理的油中含水量较少或设备投入使用的时间较短时,也可不用水。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于污水处理反硝化效果不好的探讨污水处理厂采用多级好氧、厌氧工艺,经过二沉池后接高效沉淀池后进入反硝化深床滤池,厂里是准四类标准,要求出水限值COD为30,总氮为10。 目前的情况是二沉池的出水COD18左右,总氮18左右,需要在反硝化滤池添加碳源保证在滤池里反硝化去除总氮至达标,但是目前尴尬的是碳源添加量目前基本卡在保证总氮不超标、COD不超标,由于枯水期的到来,预计进水总氮上升,保持目前状态的话预计枯水期到来总和DOC会超标,怎么办?
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
