土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是制冷设备?冷水机原理是什么?
什么是制冷设备?冷水机原理是什么?
发布于:2021-09-27 15:28:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷的主要目的是降低封闭空间和物质的温度,并维持降低后的温度,有时还会降低相对湿度,冷却一词通指热量消散的任何自然过程或人为过程。
以食品行业为例,食品内微生物生长跟温度息息相关,控制了温度,就能控制生长,在温度低于10摄氏度时,微生物的生长速度显著减缓,可通过制冷降低储存食品内微生物生产速度,带给我们更可口更便捷的生活体验。
在工业生产中,物料低温发酵反应中,需要零下或超低温环境进行,常温不可做到,所以制冷环节尤为关键。
什么是制冷系统?它有这些构成:制冷系统由压缩机、冷凝器、节流部件和蒸发器四个基本部分组成。四个主要部件由铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统充满一定量的制冷剂。一般空调用制冷剂氟里昂,R22通常用于过去。
以制冷为例,压缩机吸入蒸发器的低温低压氟利昂气体,压缩成高温高压氟利昂气体,然后流经毛细管,节流成低温低压氟利昂汽液两相物体,然后低温低压氟利昂液体在蒸发器中吸收室内空气的热量,成为低温低压氟利昂气体,低温低压氟利昂气体被压缩机吸入。室内空气通过蒸发器释放热量,空气温度降低。这样,压缩-冷凝-节流-蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低房间温度。
从制冷系统得知,压缩-冷凝-节流-蒸发是制冷过程必备四个要素,而完成这个流程使用的设备就是制冷设备,现代制冷技术为了让制冷更人性更智能,通常会加入一些集成模块,实现例如智能操作界面,远程控制及电路保护装置等一系列功能。
什么是制冷设备?完成制冷系统整个过程的设备。
如今制冷技术被应用到人们生活及工业生产各处,制冷设备涵盖工业、农业、商业、食品、养殖的各个角落。根据不同的生产需求,不同制冷冷水机也应运而生。
常见到的有冷却水循环机如:冷却塔,冻水机,冰水机,螺杆式冷水机,工业冷风机,空调制冷机,冷冻干燥机,恒温恒湿空调机,冷冻冷藏冷库低温制冷机,保鲜降温。用处广泛是现在生活中必不可少的。
温度就如同阳光一样我们离不开,制冷设备就是温度和湿度控制设备。
对于制冷设备的选型,一定要根据自己实际工业需求,配备合适的制冷设备,匹配自己的工业生产,否则制冷设备不能完全发挥功效,甚至会造成生产滞后或运行成本浪费。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-06 08:39:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨制冷PK氟制冷,哪个好?
制冷行业中氨制冷和氟制冷一直是人们争论的焦点,选择何种制冷方式能够使经济、环境、社会效益最大化。 1、氨制冷剂(R717)和氟制冷剂(R22和R404A)的性质对比 安全性方面:氨的易爆性和毒性大大限制了其应用,且随着近几年氨制冷系统的问题消息频出,人们对氨制冷系统产生一定的畏惧心理。氟制冷剂具有较高的安全性是近年来氟制冷系统发展迅速的主要原因。环保性方面:氨的ODP为零,GWP也为零。R404A是一种对环境较为友好的制冷剂,而R22制冷剂由于其环保性能差,发展中国家将在2020年之前会限制其应用。目前行业内人士在积极寻找环境较为友好的可替代制冷剂。
