土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨TSME路测扫描仪 超小型路测扫描仪
发布于:2021-09-27 10:33:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品简介:
简述R&S?TSME 结构小巧,极其适合移动式应用。支持多种测量技术,支持多频段,具备*的灵活性和优性价比,既适用于路测,也适用于步测。主要特点? 多频段,频率范围涵盖 350 MHz 至 4.4 GHz? 单个扫频仪多可同时支持 8 种技术? 轻重量紧凑型设计? 低功耗? 内置 GPS/Glonass 接收器灵活性大,适合未来型应用? 仅需一台设备,即可完成多技术多频段并行测量? 支持级联? 支持现场升级? 支持 SIB/L3解码? 频段选择灵活应用范围广泛? 设计极紧凑? 噪声小? 低功耗? 集成 GPS 功能? 基于自动信道检测的快速配置? LTE下行R&S?TSME-Z3 背包系统? 自主性高? 测量配置灵活? 坚固耐用,重量轻可用于多种方案应用? 使用扫频仪和测试手机的扫频仪网络优化? 提高 LTE 服务质量的QoS的测试? 基站位置评估? Swissqual 网络评估和优化方案? 采用开放式接口设计,可用作 OEM 产品
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国是德安捷伦N5172A/B N5182A/B N5173A/B N5181A/B 信号源
美国是德安捷伦N5172A/B N5182A/B N5173A/B N5181A/B 信号源 特征 平衡预算和性能以解决微波组件和接收器的参数测试 为微波回程链路执行 LO 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞 通过 600 μs 频率切换最大限度地提高测试吞吐量 以输出功率、低谐波和全步衰减的最佳组合来表征微波滤波器和放大器 用作高稳定性系统参考:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10 个零件/天
