MPP电力电缆保护套管的制造摒弃了传统的单根玻璃钢管成型的制造工艺,采用全智能控制,使该管生产过程中因人为因素造成的产品质量不一致问题得到了解决。同样,由于浸渍的连续性,浸渍时需要采用高压浸渍的方法,使MPP电力电缆保护套管的材料密度增加近20%。随着材料密度的增加,产品强度和环刚度会增加,耐冲击性能也会大大提高。
高温高压浸渍工艺大大提高了MPP电力电缆保护套管的耐温性。MPP电力电缆保护套管具有传统管材无法比拟的技术优势。未来将成为高标准、高质量要求项目的重要选择。MPP电力电缆保护套管产品具有重量轻、强度高、耐腐蚀、使用寿命长、内表面光滑、环保等特点。性能价格优势明显,广泛应用于全国电力、通信、市政建设、轨道交通、民航机场、港口码头等工程。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
变频给水设备的技术特点1、节能,无负压变频供水设备可以充分利用市政管网的压力叠加增压,差多少补多少; 2、环保,增压水箱结构采用全封闭设计,通气孔采用往复式吸排气过滤装置,有效过滤灰尘和杂物,水箱底部设引水装置,有效增大取水面积,保证水质鲜活度,解决了水箱滞留层,死水层的问题; 3、配置独特,水箱内部装有智能化增压装置,保证水泵在切换后,用户管网的压力稳定,水泵处于高效区运行,在控制系统中增加时间控制器,定时对水箱水源循环使用,保证水箱中的水质新鲜;
