老铁们,后浇带是干什么?顾名思义,后来浇筑的一个地带。为啥要后浇筑呢?因为混凝土这东西,虽然是人造的,但是那也是自然物质,既然是这世间物质,那必然遵循一个定律——热胀冷缩。混凝土又水泥和水还有骨料掺和搅拌而成,水泥起到的就是“胶水的作用”。
水泥里面有生石灰,这玩意遇到水就像看文章的你见到漂亮小姑娘时的脸一样——发出大量热。混凝土在流体状态是有温度的,但是浇筑后就慢慢冷却。这一热一冷,热胀冷缩就发生了。如果混凝土一体全部浇筑,混凝土结构收缩,会产生大量的裂缝甚至巨大的内部拉应力,结构就基本废了,很危险的。
所以,结构隔一段就留一个后浇带,等两边结构把热量都放的差不多了,该收缩的收缩了,最后来一道混凝土,这样就可以很大程度避免这个问题。
后浇带太普遍了,必须要学会怎么做。技术本领要过硬,当当硬那种。扔出去能打狗,拿手里能钉钉子,这样才行。下面来看看后浇带怎么做?
施工 准 备
技术准备
1、后浇带施工前应对材料、施工时间、现场状况进行检查核对,以确定对设计与规范的符合性,预测施工后对功能的有效性,并做好核对记录。
2、确定施工方案,针对后浇带不同的部位,不同的功能要求,不同的现场情况,编制满足设计规范和工艺要求的施工技术措施。
3、对施工操作人员进行书面技术交底,其主要内容为:施工前、施工中、施工后应注意的事项和操作要求、细部构造及技术质量要求。
4、应熟悉设计图纸、本施工工艺标准及相关技术规程,对后浇带的做法、位置、配筋进行了解,以确定后浇带上述内容的合理性,并确定是否提出修改建议。
材料要求
1、品种规格
1)后浇带砼所用碎石应根据所浇后浇带的钢筋密度确定,一般为5—31.5㎜,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%。
2)后浇带的砂子应采用中砂,含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%。
3)中埋式止水钢板宜用3㎜厚400㎜宽的折形钢板条。
4)钢丝网宜采用密目钢丝网和30×30型钢丝网,两种钢丝网配套使用。
2、质量要求:
1)碎石应满足试配强度要求且检验结果应符合《JGJ53—92标准》。
2)砂子应采用河砂或山砂,不得用海砂,且检验结果应符合《JGJ52—92标准》。
3)粉煤灰应用II级以上。
4)外加剂必须用合格一等品。
5)水泥应用32.5R以上的普通水泥或硅酸盐水泥。
6)拌和用水应用饮用水或水质符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定的水源。
7)止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵等影响使用的缺陷,中心孔偏心不允许超过管状断面厚度的1/3;止水带表面允许有深度不大于2㎜、面积不大于16㎜2的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷不超过4处;止水带的尺寸公差应符合GB 50208—2002附录A中表A.0.4-1的要求,其物理性质应符合GB 50208—2002附录A中表A.0.4-2的要求;止水带现场抽样数量以每月同标记的止水带产量为一批抽样。
8)选用的遇水膨胀橡胶止水条应具有缓胀性能,其7d的膨胀率应不大于最终膨胀率的60%。当不符合时,应采取表面涂缓膨胀剂措施;其物理性质应符合GB 50208—2002附录A中表A.0.5的要求;遇水膨胀橡胶止水条现场抽样数量以每月同标记的止水带产量为一批抽样。
主要机具
1、自拌砼:砼搅拌机、砼塌落度桶、天平、插入与平板振动器、手推车等。
2、商品砼:砼塌落度桶、插入与平板振动器、手推车等。
3、其它机具:电焊机、剪刀、锒头等。
作业条件
1、后浇带的留置
1)后浇带的位置、宽度应符合设计要求,已场地平整,放线无误,垫层施工完毕。
2)后浇带的行式,保证成型的措施应按施工方案进行落实。
2、后浇带砼浇筑
1)后浇带两侧砼面上的浮浆、松散砼应予凿除,并用压力水冲洗干净,涂刷砼界面处理剂或水泥砂浆。地下室底板后浇带施工时不得有积水。
2)后浇带处的钢筋应进行除锈,已将钢筋调整平直。
3)后浇带的模板已封闭严密,且应保证砼施工后新旧砼没有明显的接搓。
4)已将止水条或止水带固定牢固,确保位置准确。
材料和质量要点
材料的关键要求
1、所使用的砼应有配合比报告单。
2、应采用比后浇带两侧砼提高一个等级的补偿收缩砼。在满足强度要求及工艺要求的情况下,其塌落度宜尽可能小一些。
3、商品砼应有“砼开盘鉴定证明”。
4、防水材料、遇水膨胀橡胶止水条、膨胀剂和外加剂等材料均应有合格证,且复检合格后方可使用。
技术关键要求
1、新旧砼界面应先放与所浇砼同强度等级的砂浆。
2、模板应严密、稳固、砼施工时不得漏浆与变形。
3、膨胀剂和外加剂掺量应符合设计及产品性能要求。
4、止水条安装好后,应尽快安排后浇带砼浇筑。
质量关键要求
1、砼的浇筑应密实,成型应精确,应特别注意新旧砼界面处的砼密实度。
2、砼浇筑后应覆盖保湿养护。
3、防水后浇带的施工应注意界面的清理及止水条、止水带的保护,并保证防水功能技术措施的落实。严禁后浇带处有渗漏现象。
施工工艺
工艺流程
1、后浇带的留置
1)地下室底板防水后浇带留置
地下室底板防水施工→底板底层钢筋绑扎→后浇带两侧钢板止水带下侧先用短钢筋头(钢筋间距400)与板筋点焊→绑扎双层钢丝网于钢筋头上,钢丝网放置在先浇砼一侧→钢板止水带安置→钢板止水带上侧短钢筋头点焊及绑扎双层钢丝网于钢筋头上→后浇带两侧砼施工→后浇带处砼余浆清理→后浇带两侧砼养护→后浇带盖模板保护钢筋。
注:若采用止水条时,模板采用木模支撑侧模,保证砼侧面平整、密实,以使止水条与砼表面粘贴牢固,更好发挥止水条的止水效果。
2)地下室外墙防水后浇带留置
外墙常规钢筋施工→钢板止水带安置→钢板处柱分离箍筋焊接(见图1.6.1-1)→ 焊短钢筋头于止水钢板上和剪力墙竖筋上→绑扎双层钢丝网于钢筋头上,钢丝网放置在先浇砼一侧→封剪力墙外模,并加固牢固→后浇带两侧砼浇筑→后浇带两侧砼养护。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
张哈哈哥
沙发
2021-10-12 10:07:12
shilaoqi
板凳
2021-10-09 14:19:09
加载更多施工也主要认真了,不错不错的资料
谢谢楼主的分享!
