土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 女厕为何总在排队?“公厕改革”能实现如厕自由吗?
发布于:2021-09-27 09:09:27 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
试问,你最不能接受逛商场时的哪些行为?
想必最令人厌烦的其中之一条
便是排队了。
一个通道两个入口,
男厕那边进进出出、川流不息;
女厕这里却人山人海、缓慢挪移。
本文经授权转自微信号 右键RightClick
为什么商场的女厕所总是排长队?
根据调查显示,
在一个男女厕所面积相等的
普通商场公测内,
女性的平均等待时长是男性的 34倍 。
来源:Science Insider
如果保持总面积不变,
而改变男女厕所面积比例,
女厕所坐便器数量提高到12个,
男厕降低到10个,
女性等待时长会缩短到男性的 3.5倍 。
就算蹲位数量和面积上都占优势,
女厕等待时间依旧会远高于男厕。
更不用说,
疯狂挤压男厕面积
显然也 不是解决之道 。
关于厕所的规范
中华人民共和国住房和城乡建设部 《城市公共厕所设计标准》
商店建筑设计应该遵守的
《城市公共厕所设计标准》中写明:
在人流集中的场所,
女厕位与男厕位的比例不应小于2:1。
尽管设计规范切实考虑到了女性的需求,
为何排队现象没有改善?
首先,
该规范在2016年
才由住建部更新至上述数据,
并且 只对新建商场有效 。
也就是说,
2016年前建成或审批通过的大型商场,
依然保留着 早期的布局。
其次,
现有规范要求是能满足
商城厕所在 工作日时期 的使用需求的;
 但凡碰到周末或节假日,
商场人满为患,
厕所自然也超负荷运作。
厕所排队的问题依然没有解决,
这其中是否也有别的原因?
设计与使用
开放站立式小便池前的男性,
在整个过程中
都要尽可能避免
长时间肩并肩的尴尬,速战速决。
而封闭式隔间里的女性,
在终于轮到自己后,
首先会看厕位是不是
在公共场所通常难以下座的坐便;
如果是,
会环顾有没有更适合国情的蹲便选择。
然后,
开门锁门、擦拭清洁、
挂包、整理衣服,
还有可能需要处理的
生理期附加任务...
终于在片刻宁静中,
你看不见长队,
长队也看不见你,
掏出手机发个微信,看个b站...
厕位刷新率,
就在这一步步的繁复环节中
被一点点拉低了。
所以,
仅仅通过建筑面积
估算厕位数的设计规范,
显然缺失了对 实际使用细节 的考量。
设计师们和使用者们
又如何解决这个问题呢?
无性别卫生间
无性别卫生间,也许能成为答案之一。
Gentolet 设计师:Iu-Ru Lai | 来源:goldpin
这个荣获2015年 iF设计奖最佳奖的
无性别卫生间设计,
在保证男女卫生间分开的同时,
添加了一排从两侧都可打开或上锁的厕位,
提供了部分厕位共用的可能性。
除了解决排队问题,
无性别卫生间还有一些优点:
带着男孩的妈妈、
需要帮助的残障人士、
或不同性别的护工
都可以更便利地使用公共卫生间。
同时,
跨性别群体 和 性别认同障碍人士
也能得到 更好的尊重。
但是,
自从无性别厕所概念提出 就有很多人质疑 ,
或担心与异性私密空间内近距离接触,
或担心被误认为窥视异性...
这样的想法完全能理解。
事实上,在人数众多、流通快速的空间内,
性侵犯的发生概率并不大;
“男女厕所一定要分开”的想法
也是社会习惯长期规训的结果,
改变肯定伴随着恐惧。
但只要做好防火和通风设计,
相信更加密闭的厕位隔间
是可以给人带来安全感的。
其他选择
不太能接受这样激进的改变?
即使不采用这样剧烈的公厕改革,
卫生间设计也有提升的余地。
例如设置清晰的标示和排队流线,
或设计等候区的座位
让等待的人能够 避免无效排队;
强化残障人士厕所和母婴室
的设计和使用等等。
空间与性别的思考
尽管目前,
女厕所的排队现象
不可避免地继续着,
但对这个问题的思考
给了我们一些启发:
空间本身就是有性别属性的,
公共空间中的 男性 和 女性
不可能对空间的体验完全一致。
除了公共卫生间,
其他显而易见的例子包括:
两性对室内温度的感受不同、
对黑暗的畏惧程度不同、
对狭小空间内
同他人相对距离的敏感度不同等等。
物理空间的男女平等,
比如面积相同、
设施相似,
不代表 真正的平等。
真正的平等 ,
无可避免地需要和
两性 生理特征 以及
他们在日常生活中的 直观感受 结合起来
承认两性在空间体验上
受身体差异影响,
是创造关怀不同群体的需求,
利于平等共享的公共空间的前提。
原来
能不能舒舒服服地如厕,
也是门学问呀!
上厕所去了,
下期见!
制作团队:
右键RightClick:西兰花,张麻绳,生煎,甲万三,艾林,团长,晓阳,Bruce,黄美丽,万林,七七,Cicylia, Ref
亚洲设计联盟AADU:Andy Zheng, Doris, Hermione
素材来源 Science Insider, Youtube, 知乎等
参考规范:
JGJ?48-2014, 商店建筑设计规范[S].
CJJ?14-2016, 城市公共厕所设计标准[S].
感谢AADU亚洲设计联盟对本期内容的的合作指导
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    商场还好点,你到学校里去看看,女厕所比这还厉害现象
    2021-09-29 21:24:29
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
成都:社区发展治理规划体系的探索实践
在党的十九大报告中,提出“打造共建共治共享的社会治理格局”,并要求“加强社区治理体系,推动社会治理重心向基层下移”。成都市第十三次党代会后,成都市委围绕城市治理体系和治理能力现代化,将社区发展治理上升到加强党对城市工作全面领导的高度来统筹, 走出了一条符合特大城市特点和规律的城市发展治理之路。
