土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水泥地面起砂起灰处理方法
水泥地面起砂起灰处理方法
发布于:2021-09-27 01:07:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
水泥地面起灰原因:
1.水灰比过大:即拌合的混凝??土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。
2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。
3.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。
4.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。
5.其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。
由于受到诸如设计问题、维修时材料的错误搭配、操作水平问题以及混凝土地面对非常环境的耐受能力等因素的影响,使得地面起砂的质量通病难以根治,从而成为建筑业普遍关注的难题。因此,预防和治理混凝土地面起砂,成为提高混凝土地面工程质量的关键环节。
方案一:混凝土密封固化剂
混凝土密封固化剂通过有效渗透,与混凝土中的化学成分发生化学反应,在三维空间形成一个网络结构,使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体,从而得到一个无尘、致密的整体,永久避免了混凝土灰尘从表面空隙中析出。有效提高了强度、密度和耐磨性。能封闭水泥地面、耐磨地面的毛细孔,起到不渗油、不渗水,地面颜色光亮一致,地面达到洁净美观、绿色环保的效果。地坪渗透剂是昌鑫建材多年研发试验的结晶,也是渗透地坪行业的师祖。渗透剂的出现成为环氧树脂平涂地坪的替代品,标志着地坪行业又一新的变革。
昌鑫混凝土密封固化剂地坪的施工工序相比其它类地坪没有那么繁琐,这使它大大降低了施工成本。例如环氧地坪,它分底涂、中涂和面涂这就需要工人滚涂数遍地面,并且滚涂期间还需对不规则、不平整的漆面,进行多次修补。施工步骤非常复杂、严谨,稍有差池就会出现不可避免的问题,因此它的施工成本相对比较高。而混凝土密封固化地坪则不然,它只需在打磨好的素地面上用专用的喷洒器均匀喷洒密封固化剂即可,大大提高了施工效率,而且施工完成后马上就可以投入使用。
虽说混凝土密封固化剂地坪更多地讲究实用性,但是在“颜值”的塑造方面也不敢有马虎。通常来说,未经抛光处理的固化地面是哑光效果的;而经过研磨抛光后,则能展现出大理石般的镜面光感。再者,混凝土密封固化剂地坪也可以运用在水磨石地面上,配合上特殊的艺术磨石因素,混凝土密封固化剂地坪也常常能在商场、酒店、写字楼等场所看到。
混凝土密封固化剂地坪的性能特点:
1、硬度高、强度大、耐磨损:混凝土密封固化剂可承受大量车辆和地牛的高频率使用,经常使用并且越用越亮。用混凝土密封固化剂处理后的混凝土强度提高,提高了地面的耐磨性。地面不会受到磨损,反而会实现抛光的效果,且使用越久观感效果越好;
2、防渗、防霉、防尘:混凝土密封固化剂可以密封固化地面使之成为一个致密的整体,灰尘也无法从地面中析出,杜绝地面起尘起砂;不管是水分还是油污有无法深入进地面,也便于清洗油污,不给霉菌滋生的环境条件;
3、地面无污染、污痕、易清洁:混凝土密封固化剂密封固化后的地面坚固耐磨,车辆轮胎碾压后不易产生印痕,及时出现印痕也能简单得清除掉;
4、具有较高的光泽度,档次高:施工混凝土密封固化剂可以让地面形成致密的整体,光束不会产生漫反射,来自一个方向的光束能够完整的被人眼接受,再加上经过机器的仔细打磨后,混凝土密封固化剂地坪能够保持长久的光泽度,并且会随着使用时间的增加,光泽度也会跟着增加。这也让混凝土密封固化剂地坪的档次拔高了不少;
5、使用寿命长、档次高:固化处理后的混凝土密封固化剂地坪无需特意保养,只需进行日常的清理即可,使用寿命长达30年以上。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
乔瓦尼·色彩大师|威尼贝斯[香草绿]“漆”遇艺术,自然相伴!
GIOVANNI 乔瓦尼艺术涂料 与自然为伴与天空作美 当“漆”遇艺术 水上清冷高雅的自然色彩 能给人以身临其境 田园生活之感 BEAUTY 以美征服! Conquer with beauty! 富有特殊纹理及立体釉面效果,柔和的纹理减少了冷硬感觉,细腻爽滑的手感让人情不自禁为它所迷。 威尼贝斯「香草绿」为墙上装饰的艺术涂料,花树盆栽予以衬托,完美的诠释了自然与艺术相结合所带来的美。
